查看: 2360|回复: 13
仪器不确定度如何设定??
发表于 2024-8-1 08:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位经验大神,近期公司要搞个校正实验室,其他文件大致上都备齐,目前就是校正仪器不确定度不知道怎麽设定??
依照仪器上本来的器差范围? 或是要重新校正,并依照读出的数据自行计算不确定度?
122
发表于 2024-8-1 13:00:11 | 显示全部楼层
仅供参考
校正仪器的不确定度设定是一个专业且细致的过程,通常需要依据仪器的校准结果和校准标准器的不确定度来确定。以下是一些关于校正仪器不确定度设定的指导原则和方法:
1. 校准的定义和重要性:校准是将被测设备的未知值与标准器的已知值进行比较的行为,其目的是确定被测设备的误差或检定其准确度。校准过程中使用的测量标准必须具有已知的不确定度,以帮助仪器所有者或用户确定该测量不确定度是否适合校准。
2. 校准不确定度的计算:在校准过程中,不确定度的计算是一个关键步骤。通常,校准不确定度可以通过统计分布估计,并以实验标准偏差来表征。当参考标准与被校准系统的精度相当时,需要考虑测量次数引起的误差以及参考标准自身的不确定度。
3. 不确定度的预估:在进行校准时,需要预估不确定度,这包括A型不确定度(基于统计方法)和B型不确定度(基于非统计方法,如使用设备的技术规格或以往的经验)。例如,使用5次的实测数据,可以通过实验标准偏差来预估A型不确定度。而B型不确定度可以通过引用数据和假设分布形状进行分类计算。
4. 综合不确定度的计算:综合标准不确定度是通过将各个分量的不确定度进行合成来得到的。这涉及到对不同类型的不确定度来源进行评估,并将它们组合在一起,以得到一个总的不确定度估计。
5. 校准方案中的不确定度要求:在制定校准方案时,应包括设备校准的参数、范围、不确定度和校准周期等。不确定度的要求可以根据设备性能、标准要求以及实验室的实际检测要求来设定。如果不确定度的具体数值不明确,可以参考设备说明书、校准证书或相关标准规范。
6. 校准结果的不确定度分析:在完成校准后,需要对校准结果进行不确定度分析,这包括对测量模型的建立、不确定度来源的分析以及合成不确定度的评定。例如,对于失真度测量仪的校准,需要考虑由测量重复性、校准器允差以及可能的残余失真等因素引入的不确定度。
综合上述信息,设定校正仪器的不确定度需要综合考虑多个因素,包括校准过程中使用的参考标准器的不确定度、测量的重复性、设备的技术规格等。通过这些信息,可以更科学合理地评价测量结果的质量,并确保校准结果的准确性和可靠性。
58
发表于 2024-8-1 13:31:57 | 显示全部楼层
据JJF1059.1-2012
 楼主| 发表于 2024-8-1 14:15:44 | 显示全部楼层
魔兽 发表于 2024-8-1 13:00
仅供参考
校正仪器的不确定度设定是一个专业且细致的过程,通常需要依据仪器的校准结果和校准标准器的不确 ...
看来先得将公司的标准件送出去校准再依照报告的不确定性设定标准
发表于 2024-8-1 16:24:17 | 显示全部楼层
计量的实操书都有,看设备能力和实验室环境
发表于 2024-8-2 08:07:27 | 显示全部楼层
JJF1059.1有2019版了?
GMT+8, 2026-11-26 10:46 , Processed in 0.066811 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
