查看: 5230|回复: 35
研发质量发迷茫
上海市
发表于 2024-8-2 15:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家觉得研发质量应该主要把精力放在哪个领域?追验证问题?生产设计相关问题?还是流程符不符合要求?
大道至简, 你把两个工具琢磨透彻 你就上道了——APQP(各阶段需输出物充不充分,有效性、适宜性如何?)、CP(关键特性是否识别,以及应急计划)  发表于 2024-8-2 16:59
19
发表于 2024-8-5 08:43:45 | 显示全部楼层
研发考虑的问题比较多,满足客户需求是最基本的。
但更应该注重成本和利润的产生点,保养成本、维修成本、耐用寿命、产品迭代,都会影响客户对产品的感受和体验,以及是否继续买下去。
发表于 2024-8-2 16:03:13 | 显示全部楼层
你找个DOE的JD研究下就好了
发表于 2024-8-2 19:54:39 | 显示全部楼层
研发质量两个主线:1,识别客户需求,把需求变为产品的过程降低产品本身缺陷;2,识别产品特性和过程特性,做好特性的过程管控标准。说到底就是产品满足客户需求,产品满足量产标准。
发表于 2024-8-3 07:55:13 | 显示全部楼层
往设计方向发展
发表于 2024-8-3 07:56:07 | 显示全部楼层
需求识别,需求落实情况,计划、设计评审、问题跟踪、验证计划以及结果跟踪、变更管理
GMT+8, 2026-11-24 18:31 , Processed in 0.030195 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
