查看: 1460|回复: 8
可控硅芯片焊接残留的松香如果不去除在封装后对性能有...
发表于 2024-8-5 14:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我是刚入职一家功率控制半导体公司的新人,对芯片封装不是很了解,我想问的是,在可控硅芯片焊接在框架上以后,有少数芯片表面会有松香的残留,这中松香残留如果不去除,在芯片注塑封装后,在产品的电性能有没有影响?请各个行业大拿不吝赐教。
130
发表于 2024-8-5 17:01:26 | 显示全部楼层
松香挥发污染芯片
发表于 2024-8-6 08:22:53 | 显示全部楼层
可能会有影响
发表于 2024-8-6 08:57:58 | 显示全部楼层
可控硅芯片焊接在框架上,如果焊接之前有松香,你的焊接可靠性就会下降,寿命是否可以接收,看你自己的标准。如果没有标准,需要做试验证明是否OK。另外如果你芯片是平面型,最外圈是聚酰亚胺隔断的话,有可能会导致芯片的阻断电压偏低。
发表于 2024-8-6 12:56:26 | 显示全部楼层
注胶后,松香残留会使接触面有残留气体、水汽、接触不良,影响导热,尤其是高发热器件,松香会融化,造成污染扩大
GMT+8, 2026-11-24 18:16 , Processed in 0.026189 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
