楼主: ll904224779
黑带问题求解:关于自働化,正确的理解是?
回帖奖励 2 品质币 回复本帖可获得 2 品质币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 50%)
128
 楼主| 发表于 2024-8-12 10:20:39 | 显示全部楼层
单选  更倾向与D
0..
128
 楼主| 发表于 2024-8-12 10:20:57 | 显示全部楼层
moyan 发表于 2024-8-12 09:32
D. 自动防错设计技术:
这个选项准确地描述了自働化的一个关键特征,即通过设计使系统能够在发现异常时自动 ...
谢谢
0..
发表于 2024-8-12 15:35:07 | 显示全部楼层
是的, 答案应该是D
自働化是让设备或系统拥有人的"智慧"。当被加工零件或产品出现不良时,设备或系统能即时判断并自动停止。通过"自働化"改善的设备或系统,可以达到两个目的,一个是不生产不良品(实现零缺陷),即用简便(投资最少化LCIA)的机械替代人的劳作,减轻作业强度,提高工作效率;另一个是可以节省监控设备运行的看护人(实现省人化),既异常发生时的自动停机功能。
自働化是有人字偏傍的,强调的是人机最佳结合,而不是单单的用机械代替人力的自动化。所以,"自働化"与一般意义上的自动化不是一回事。
丰田的企业文化是建立在“自律”即所谓有人字旁的“自働化”和JIT(just in time)这两大支柱上的。可以从因发明了自动织布机丰田佐吉那里寻到它的历史根 [1]源。
104
发表于 2024-8-12 15:59:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 品质币
自動化、自働化
发表于 2024-8-12 21:32:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 品质币
所以,正确答案是??
25
发表于 2024-8-12 22:14:41 | 显示全部楼层
回答除“C”以外的人,你们都看过大野耐一的书吗?还是凭自己感觉?
"Jidoka"(自働化)是丰田生产系统(Toyota Production System, TPS)中的一个核心概念,它来源于日本。Jidoka 的字面意思是“自动化带有停机功能”,但它实际上代表的是一种质量控制理念,即当发现异常情况时,机器或生产线会自动停止,从而防止有缺陷的产品继续生产。
Jidoka 的关键要素包括:
  • 异常检测:通过操作员或设备自身来识别生产过程中的异常。
  • 立即响应:一旦检测到异常,生产线就会停止,以避免进一步的问题。
  • 问题解决:在生产线重新启动之前,必须先解决问题。
这一理念鼓励一线员工主动发现问题,并有权停止生产线以解决问题,这与传统观念中生产线不停运转、忽视质量问题的做法形成了鲜明对比。
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
ll904224779 + 10 回答很专业!
发表于 2024-8-13 14:31:23 | 显示全部楼层
非常感谢你的分享
广东省 深圳市 福田区 梅林街道
发表于 2024-8-13 14:37:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 品质币
选C,红皮书上有,定义是在丰田生产方式背景下。选D的应该是按目前推行的智能制造的思路进行选择的
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
GMT+8, 2026-11-5 04:43 , Processed in 0.026618 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
