查看: 3492|回复: 21
VW 60306-1:2018 大众单芯线标准中文版
发表于 2024-8-15 09:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
VW▁6036▁1:2018-大众单芯线标准中文版
1 范围 .....    3
2 符号和缩写 ..   3
3 概述 .....    3
4 尺寸和电缆组成 .....   3
5 代码名称的组成 .....   4
6 材料 .....    4
6.1 裸铜导体 ...   4
6.2 镀锡导体 ...   5
6.3 导体,其他表面 .....   6
6.4 绝缘 ....   。 6
7 标识和交货条件 .....   7
7.1 容器标记 ...   7
7.2 制造商代码 ..   7
7.3 颜色/颜色编码  ......   7
7.4 交货条件 ...   7
7.4.1 目视检查 ...   7
7.4.2 绝缘火花测试 .   8
7.4.3 包装单元 ...   8
8 一般测试条件 .   9
8.1 测试矩阵 ...   9
8.2 测试环境 ....   16
8.3 样品 ....   16
8.4 数值舍入 ....   17
9 测试 .....    17
9.1 电缆成分检查 .......   17
9.1.1 电缆外径和最小壁厚 ....  17
9.1.2 标称导体直径 .......   17
9.1.3 导体电阻 ....   17
9.1.4 绝缘剥离因素 .......   17
9.2 绝缘材料的物理和化学性质 ......  19
9.2.1 密度 .....    19
9.2.2 PVC的热稳定性 .....   19
9.2.3 确定抗张强度和断裂伸长率 ......  19
9.2.4 抗撕裂强度 ...   19
9.2.5 交联度 .....   21
9.3 接收状态下的机械性能 ...  21
福斯技术资料
Page 4
VW 60306-1: 2018-09
9.3.1 绝缘剥离性/导体牢固配合 .....  21
9.3.2 绝缘耐磨性 ...   21
9.3.3 电缆的弯曲力 .......   22
9.3.4 绝缘缺口强度 .......   23
9.4 抗延燃 .....   24
9.5 接收状态下的电性能 ....  25
9.5.1 体积电阻率  ..   25
9.5.2 30分钟介电强度 ....   25
9.5.3 1分钟介电强度测量(仅在暴露于负载后) .... 25
9.6 暴露于机械,热或高温下的机械和电气性能,或化学负荷
9.6.1 应力测试 ....   25
9.6.2 绝缘热收缩 ...   26
9.6.3 高温压力测试 .....  27
9.6.4 降额曲线 ....   27
9.6.5 卷绕状态下的热稳定性 ..   27
9.6.6 热过载 .....   28
9.6.7 短期老化(240小时)后的卷绕测试 .....   28
9.6.8 长期老化(3000小时) .....   29
9.6.9 低温(-40°C)的卷绕测试 ......   31
9.6.10 低温(-15°C)的冲击试验 ......   31
9.6.11 电缆标识耐擦拭性 .....   31
9.6.12 弯曲疲劳强度 .......   31
9.6.13 弯折测试 .   。 31
9.6.14 水中老化的电性能 .....   32
9.6.15 恒定湿热(水解试验) ..   33
9.6.16 耐臭氧 .....   33
9.7 霉菌测试 ....   34
9.8 兼容性测试 ...   34
9.8.1 符合ISO 6722-1的耐混合物 ....   34
9.8.2 耐化学药品 ...   34
10 环境保护与安全 ......   36
11 适用文件 ....   36
VW_60306_1:2018-1中文版.pdf
1.1 MB, 下载次数: 10
售价: 25 品质币  [记录]
机动车电缆标准
GMT+8, 2026-11-5 19:51 , Processed in 0.028362 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
