楼主: 八楼小哥
求标签纸热敏纸来料检验标准
发表于 2024-8-19 08:09:14 | 显示全部楼层
标签纸热敏纸的来料检验标准一般包括以下几个方面:
1. 外观检验:
   - 检查热敏纸表面是否光滑,无明显的划痕、污点、褶皱或其他缺陷。
   - 确认纸张的颜色是否均匀,没有色差。
2. 尺寸检验:
   - 测量标签纸的尺寸是否符合规格要求,包括宽度、长度和厚度。
   - 检查卷纸的直径、内径,以及每卷纸的长度。
3. 热敏性能检验:
   - 检测热敏纸在打印时的反应,包括黑色度、清晰度和打印速度。
   - 进行耐光性、耐热性、耐化学性测试,确保其在不同环境下不易褪色或损坏。
4. 粘合性能检验(若含自粘功能):
   - 检查标签的粘合强度,确保在各种表面上具有良好的粘附性。
   - 测试剥离力,以确保标签在需要时可以顺利揭开。
5. 纸张物理性能测试:
   - 使用仪器检测纸张的克重、密度、抗撕裂强度等指标。
   - 检查纸张的柔韧性和抗弯曲性。
6. 安全与环保标准:
   - 确定所用材料符合相关的环保标准,如无毒、无害、符合ROHS等要求。
7. 包装与标识:
   - 检查到货的包装是否完好,无损坏,并且包装上标识清晰,包括生产日期、批次号等信息。
8. 数量核对:
   - 验证到货数量是否与采购订单一致。
建议在进行来料检验时,建立一套详细的检测记录,以便后续追踪和质量管理。具体标准可能会根据不同的产品和行业有所不同,需参考相应的行业标准或企业内部规定。
江苏省 苏州市 张家港市 锦丰镇
 楼主| 发表于 2024-8-19 08:12:13 | 显示全部楼层
1. 外观检验:
非常感谢指导
发表于 2024-8-19 13:53:45 | 显示全部楼层
打印内容需要保持久了会有问题,耐久性需要关注;显色性能需要加温到一定程度看是否全部显色。
GMT+8, 2026-11-24 17:34 , Processed in 0.020898 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
