查看: 1671|回复: 8
MTTR MTBF 如何分析
发表于 2024-8-16 22:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:设备维护保养这块,会有MTTR  MTBF 等指标来衡量,当指标未达成时,如何来分析呢?
          MTTR是侧重故障修复时间,找修理时间长的,然后对策,目的是要把修理时间给降下来,
          那MTBF是侧重找什么呢,望指点
发表于 2024-8-17 09:52:09 | 显示全部楼层
MTBF指标未达成预期时,分析的侧重点在于寻找导致设备频繁出现故障的根本原因。这包括分析设备的故障模式、运行环境、操作方式等因素。通过这种分析,可以发现设备设计上的弱点、生产质量不足或是使用不当等问题。
发表于 2024-8-17 17:13:19 | 显示全部楼层
yooyu 发表于 2024-8-17 09:52
MTBF指标未达成预期时,分析的侧重点在于寻找导致设备频繁出现故障的根本原因。这包括分析设备的故障模式、 ...
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2024-8-17 23:31:46 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-8-18 05:37:30 | 显示全部楼层
MTBF越高,设备的可靠性就越高,设备在运行过程中发生故障的可能性就越低。
计算公式一般是:MTBF=设备运行时间/故障次数
MTTR越短,意味着设备在发生故障后能够更快地恢复正常运行,减少了生产中断时间和影响。
计算公式一般是:MTTR=维修时间/已维修故障
GMT+8, 2026-11-24 18:16 , Processed in 0.026334 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
