查看: 3295|回复: 24
麦肯锡解决问题的步骤
发表于 2024-8-28 08:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对庞杂难解的课题,究竟应该如何切入?如何有系统地思考?在麦肯锡顾问公司,有一套分析问题的架构,可以抽丝剥茧,有效找出解决问题的方法,为企业创造价值。
麦肯锡解决问题的步骤通常被称为“麦肯锡问题解决过程”以下几个关键步骤:
1. 定义问题:明确要解决的问题,确保问题陈述清晰且具体。
2. 结构化问题:将复杂问题拆解为更小的部分,采用逻辑框架或模型进行结构化整理。
3. 收集数据:根据问题的需要,收集相关数据和信息,包括定量和定性数据。
4. 分析数据:对收集的数据进行深入分析,以发现趋势、模式和洞察。
5. 生成解决方案:基于分析结果,提出多种可能的解决方案。
6. 评估方案:对提出的方案进行评估,考虑其可行性、成本、收益等因素。
7. 制定实施计划:选择最佳方案,并制定详细的实施计划,包括时间表和资源配置。
8. 执行并监控:按照实施计划执行解决方案,并监控进展,以确保按预期达成目标。
9. 回顾和调整:在实施过程中进行回顾,如果有必要,根据反馈进行调整和优化。
这种结构化的解决问题方法帮助团队系统性地思考和分析,从而找到有效的解决方案。
麦肯锡.zip
2.97 MB, 下载次数: 24
售价: 30 品质币  [记录]
麦肯锡
发表于 2024-8-28 08:48:27 | 显示全部楼层
谢楼主的分享!
发表于 2024-8-28 15:00:46 | 显示全部楼层
这个东西不便宜
43
发表于 2024-8-28 15:22:45 | 显示全部楼层
我感兴趣,但是贵了一点
GMT+8, 2026-11-5 22:58 , Processed in 0.024677 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
