楼主: winter_jihan
装备承制资格(管理制度清单)
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:24:38 | 显示全部楼层
julia6604 发表于 2024-8-30 13:39
管理制度清单是肯定要提供的,但不能只有管理制度清单,还要有可操作的管理制度才行,不考虑公司是否一样, ...
另外我还想问一下,就是体系文件的三层次文件中有制度文件,那个制度文件中有规定质量、技术、安全、环境的是否可以把这个文件单独拿出来,汇编成这个管理制度清单里边呢?还是说必须单独再写呢?比如不合格管理制度和不合格管理程序这两个文件是必须都要有吗?还是说我体系文件中有一个不合格管理程序文件了,拿出来与这个管理制度文件汇编在一起也可以?
四川省 成都市
发表于 2024-9-3 10:23:15 | 显示全部楼层
winter_jihan 发表于 2024-9-2 11:24
另外我还想问一下,就是体系文件的三层次文件中有制度文件,那个制度文件中有规定质量、技术、安全、环境 ...
没有那么死板,可以拉在一个文件清单里,体系文件,管理制度,都可以是同一个文件清单,共用的。
四川省 成都市
发表于 2024-9-3 10:26:31 | 显示全部楼层
winter_jihan 发表于 2024-9-2 11:19
我现在就是不清楚制度清单应该包括哪些。具体内容,就是8大管理制度具体的。 ...
管理制度包括:经营管理、技术管理、质量管理、人事管理、设备设施管理、财务管理、保密管理、安全管理、环境管理,,可以是不同的体系文件(GJB,GB,45001,14001等都行),不需要每个分类又单独订一份新的,只要公司有文件支持这个版块就可以。
 楼主| 发表于 2024-9-5 10:51:59 | 显示全部楼层
julia6604 发表于 2024-9-3 10:26
管理制度包括:经营管理、技术管理、质量管理、人事管理、设备设施管理、财务管理、保密管理、安全管理、 ...
感谢,主要是给我们提供咨询的专家,要求是制度就一定是制度,比如说是程序文件已经规定了的质量管理内容都要求要写制度。不认可程序文件。
四川省 成都市
发表于 2024-9-5 14:38:53 | 显示全部楼层
winter_jihan 发表于 2024-9-5 10:51
感谢,主要是给我们提供咨询的专家,要求是制度就一定是制度,比如说是程序文件已经规定了的质量管理内容 ...
专家这么说的意思主要是因为 体系文件是有范围的,比如质量管理体系,讲的就是质量,但制度是从经营管理层面出发的。
比如说风险管理,如果写成制度的话那就是从经营、BM...等等各方面都存在的风险,
如果是体系里的话,那就是这个体系运行遇到的风险,
所以你在编写文件的时候,要注意这种区别,体系文件的目的和范围要覆盖全部范围才行。
发表于 2024-9-25 16:49:01 | 显示全部楼层
制度关注的是组织机构的协调运作,质量文件关注的是过程控制,这两个有区别,但是在操作层面又有交叉。C版军标一定程度上鼓励融合,把程序-要求-制度三者之间的界限模糊掉,以期实现破除两张皮的问题,但是程序文件和制度之间毕竟没有天然的融合性,完全用质量文件代替制度也不合适。
建议:
程序文件按标准要求,该有的都得有;
制度文件按企业运行需求,重点着眼于行政管理,核心在于管理职责和权限的划分,按企业-部门两级制度进行设计;
小企业制度可以合并,一边运行一边补充就是了,缺制度大不了审核后整改,一般而言缺制度最好整改了
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:41:29 | 显示全部楼层
drcnc1020 发表于 2024-9-25 16:49
制度关注的是组织机构的协调运作,质量文件关注的是过程控制,这两个有区别,但是在操作层面又有交叉。C版 ...
感谢
发表于 2024-9-26 15:38:39 | 显示全部楼层
现在需要吗,我发你
发表于 2024-9-27 09:52:10 | 显示全部楼层
一个体系是一个体系的要求,体系认证多了的话,就不好融合了
GMT+8, 2026-11-26 11:00 , Processed in 0.071116 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
