楼主: weareone59
关于产品审核的疑问
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:24:16 | 显示全部楼层
heroxql 发表于 2024-8-30 13:06
你所有的委外检测频次是不是1年1次?
你的产品审核周期是不是1年1次?
就是因为我们委外不是一年一次所以才来问的 我们委外的一般只在PPAP的时候检测过 其他时候都是客户需要了再做
发表于 2024-9-2 09:45:20 | 显示全部楼层
weareone59 发表于 2024-9-2 09:24
就是因为我们委外不是一年一次所以才来问的 我们委外的一般只在PPAP的时候检测过 其他时候都是客户需要了 ...
你的产品审核目的是什么?
为了完成任务还是切实在做?如果仅仅为了完成任务,PS吧;
成本管控,不应该由你去思考,听领导安排即可
发表于 2024-9-2 15:52:14 | 显示全部楼层
看目的了,如果材料没有自行变更或者客户要求不用再次做了,IMDS信息都应该有,
GMT+8, 2026-11-5 21:59 , Processed in 0.027358 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
