查看: 2436|回复: 18
计数型测量系统分析方法
发表于 2024-9-4 08:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老师:对计数型测量系统分析一般用Kappa 还是Minitab 的属性一致性分析方法?or 两者可以替换使用吗
谢谢。
发表于 2024-9-4 09:14:32 | 显示全部楼层
应该是小数点后位数
发表于 2024-9-4 09:56:49 | 显示全部楼层
一致性分析包括Kappa的吧,我不确定
江苏省 常州市
发表于 2024-9-4 11:58:58 | 显示全部楼层
Minitab上的属性一致性分析就是KAPPA分析(可以理解为KAPPA是属性一致性分析的一种具体方法),里面有KAPPA值和一致性两个值(代表的含义不一样);正常你用软件就行了,既方便又先进的。
中天一片无情月,是我平生不悔心。
452
发表于 2024-9-4 19:08:44 | 显示全部楼层
这里面都有,自已找一下
GMT+8, 2026-11-5 23:06 , Processed in 0.026974 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
