查看: 2105|回复: 12
请教各位大神,提供给客户的样件该怎么管理呢
发表于 2024-9-5 09:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     提供给客户的样件该怎么管理呢,验证测试还不充分的情况下,提供的客户的试用件;或者客户急需允许未完成全部验证交付的产品,这一类该怎么管理呢
发表于 2024-9-6 09:11:51 | 显示全部楼层
nini95 发表于 2024-9-5 16:13
主要考虑质量保证,可能就是您说得纠纷,还有收回的处理问题
对于无形产品没做过,不了解。
有形产品比如钣金,一般要对样品进行图号管理,每次改动都做新图号并记载变更履历。
然后三方封样签字(本司生产、检验、客户各一份)。
生产现场加强首检,尤其是要记录变更内容的尺寸。
发表于 2024-9-5 13:37:38 | 显示全部楼层
你想要管理什么内容呢?怕有纠纷吗?还是担心样品多了搞乱了。
 楼主| 发表于 2024-9-5 16:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 07:59:37 | 显示全部楼层
我也学习学习
发表于 2024-9-6 08:54:12 | 显示全部楼层
客户的样品需要专门的房间放置,并做好登记记录,领用和归还做好相应的记录,并对归还的样品进行外观确认
发表于 2024-9-6 09:04:39 | 显示全部楼层
此类应该进行评审,设计部门,市场部门(客户代表)或者客户直接参与,共同评审确认后,在评审报告中签字,当然报告中要对此类情况进行说明,如果对评审内容有意见可以明确出来,避免后期扯皮
发表于 2024-9-6 11:28:21 | 显示全部楼层
签样时候附带说明问题,注明样件有效期(时间或者出货数量),后续再统一更换
GMT+8, 2026-11-6 03:15 , Processed in 0.027344 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
