查看: 2498|回复: 12
汽车焊接技术要求
发表于 2024-9-10 08:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、适用范围
适用于白车身及车架外包钣金制件点焊、凸焊、CO2保护焊及螺柱焊的焊接质量技术要求。
二、技术要求
1.焊接总成尺寸要求
总成在焊接过程中,各件相对位置应符合数模要求,误差不能大于1.0mm,焊接变形及其它变形不能大于0.5mm。
2.点焊要求
焊点分布合理,应与我方提供的资料相符合,根据不同材料、不同板厚选择合理的焊接参数,焊接质量可靠,焊点外观美观,不能有漏焊、虚焊、焊穿等不良现象,焊接参数设置可参考附表一。
2.1点焊焊点数量
2.2.1 检查方法:目视检查;
2.2.2 评价依据:产品图纸;
2.2.3 评定结果:合  格――焊点数量符合产品图纸;不合格――焊点数量不符合产品图纸;
2.2.4 缺陷类型:漏焊、错焊。
2.2焊点强度
2.2.1检查方法:使用扁铲楔入两焊点之间,以厚板处建立支点向薄板一方掰动,直到薄板焊点熔核处发生变形为止;方法见下图1
汽车焊接技术要求(车身已认可).zip
257.6 KB, 下载次数: 39
售价: 25 品质币  [记录]
汽车焊接技术要求(车身已认可)
21
发表于 2024-9-10 13:12:49 | 显示全部楼层
【车身已认可】是啥意思
GMT+8, 2026-11-6 05:38 , Processed in 0.027334 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
