楼主: llm1225
自制检具MSA
 楼主| 发表于 2024-9-11 08:38:41 | 显示全部楼层
765198142 发表于 2024-9-11 06:19
下载一个表格范例,直接套用!!
不是表格和计算得问题,是我自制的一个样板,数据怎么采集?
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:02:13 | 显示全部楼层
sun-ch秋枫 发表于 2024-9-11 07:48
不知你所说的自制检具是哪类?检具的类型不同,要求也是不一样的
是我自制的一个样板,数据怎么采集?
发表于 2024-9-11 15:14:01 | 显示全部楼层
无法导入数值的,只能对这个检具进行评价/量测是否满足设计要求(如尺寸精度内部量测的结果与要求进行对比),这个只是辅助工装,且无法实现数值体现的你说你能做吗,要想做MSA你必须得有相关数值体现啊
发表于 2025-6-27 10:24:55 | 显示全部楼层
如果检具上有测量的话我认为是需要做的,比如百分表测量,这种就需要做GRR,如果是GO/NGO的话也可以做KAPPA分析。
64
发表于 2025-6-27 11:11:03 | 显示全部楼层
做不做MSA和自制不自制无关,应该是根据测量特性的重要性确定是否做MSA的
GMT+8, 2026-11-24 18:33 , Processed in 0.034040 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
