查看: 2479|回复: 15
探讨产品审核是否必须要附带该产品的型式试验报告
江苏省 常州市
发表于 2024-9-12 08:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
           我在产品审核过程中,发现一个问题:
   1、年度产品审核计划,部分产品审核时,看到附了一份该产品的内部形式试验报告;部分产品审核时,没有附该产品的内部形式试验报告。前提:同一家公司,同一款产品(只是产品对接部分螺纹不一样,其他的地方完全一样)。我查了客户要求、标准要求、企业内部文件的要求------均未对此有明确的要求。
   2、请各位讨论:除了客户要求、标准要求、企业内部文件的要求外,还有哪些地方有明确的要求产品审核一定要附该产品的型式试验报告。望大佬们不吝赐教。谢谢
追求没有质量的产量=犯罪
发表于 2024-9-12 08:50:53 来自手机 | 显示全部楼层
不一定,要查国家相关产品的强制要求
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2024-9-12 09:02:54 | 显示全部楼层
rose1714 发表于 2024-9-12 08:50
不一定,要查国家相关产品的强制要求
谢谢,回复!审核的这款产品没有国标,是个冷门行业----只有企标。
追求没有质量的产量=犯罪
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2024-9-12 09:41:17 | 显示全部楼层
标准中没有,不会有这个要求,要看你的客户要求以及贵司产品审核要求(策划时的风险评估等)
发表于 2024-9-12 09:49:35 | 显示全部楼层
你产品审核,首先要有依据,也就是说你产品“符合什么样的要求”。像这种“要求来源不明确”的型式试验,你是无法执行的。
在产品研发过程中,确实有根据实际情况,额外做试验的情况,但是这种试验要不要固定在规范里面,是制定规范的研发说了算
建议你去联系工程研发部门,明确这个产品需要的内部型式试验,要求明确你才能继续产品审核
452
发表于 2024-9-12 10:44:20 | 显示全部楼层
必须要做,型式试验是支撑产品的功能性能的验证依据,这也是产审核的必备项目之一
发表于 2024-9-12 11:41:49 | 显示全部楼层
型式试验,首先要有产品标准,这个标准指的是国家标准或行业标准;然后,型式试验由有资质的第三方检验机构进行。一般来说,有强制性要求才是必须做的,比如说产品必须进行强制性的产品认证。
GMT+8, 2026-11-6 03:15 , Processed in 0.025588 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
