查看: 3597|回复: 24
请教大家一个关于控制计划的问题
江苏省 无锡市 南长区
发表于 2024-9-15 14:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前公司的产品未做过控制计划,近期顾客有个机加工项目产品要求导入控制计划,想请问一下,如果机加工一道工序有50个尺寸(当然这里面肯定有些尺寸重要,有些不重要),是否50个尺寸都要加入控制计划?还是挑认为重要的尺寸加入控制计划就行?
发表于 2024-9-15 14:22:49 | 显示全部楼层
我认为有两种作法:
1.如果其中有某些产品生产量占比非常高,就写1~2个尺寸公差,当然最好能包含提出做控制计划的这个客户的产品;
2.可以写一个文件或在控制计划里加一个附录,将这50个公差信息全部放入,在控制计划中引用就可以了。
江苏省 无锡市 南长区
 楼主| 发表于 2024-9-15 14:29:19 | 显示全部楼层
charles107 发表于 2024-9-15 14:22
我认为有两种作法:
1.如果其中有某些产品生产量占比非常高,就写1~2个尺寸公差,当然最好能包含提出做控制 ...
谢谢,由于刚接触控制计划,对你讲的有些不太理解。  我看了控制计划的模板,应该是要对每道工序的产品特性和过程特性进行控制,我的意思如果一道工序有50个产品特性(50个尺寸,有些尺寸重要,有些不重要),有没有必要把50个尺寸全部列入到控制计划里加以控制?
发表于 2024-9-15 14:42:31 | 显示全部楼层
不好意思,我理解错误了,一道工序有50个产品特性,感觉不太可能啊,是不是对产品特性识别错误了。一般只把出货COA报告里需要体现出现的产品参数和特性识别为产品特性。
一道工序有50个产品特性,这个工序感觉就很复杂了。
如果这50个都是产品特性的话,就需要都体现出来,不能省略。
98
江苏省 无锡市 南长区
 楼主| 发表于 2024-9-15 14:44:45 | 显示全部楼层
charles107 发表于 2024-9-15 14:42
不好意思,我理解错误了,一道工序有50个产品特性,感觉不太可能啊,是不是对产品特性识别错误了。一般只把 ...
谢谢,理解了,我们有点产品很复杂,有个工序五轴加工中心加工的,50个尺寸还是少的
98
江苏省 无锡市 南长区
 楼主| 发表于 2024-9-15 15:02:50 | 显示全部楼层
刚从你的回复中想到另外一个问题,还望赐教,还拿刚说的一道工序50个尺寸来说,这里面可能会有一些尺寸不是最终的成品图上的尺寸,是工艺尺寸,或者有些尺寸仅是粗加工尺寸,后续还要加工,那么这些尺寸是属于产品特性还是过程特性呢?
发表于 2024-9-16 08:04:16 | 显示全部楼层
lzj770 发表于 2024-9-15 15:02
刚从你的回复中想到另外一个问题,还望赐教,还拿刚说的一道工序50个尺寸来说,这里面可能会有一些尺寸不 ...
尺寸属于产品特性,加工结束后还能在产品上检测到的特性,都属于产品特性,以下为《控制计划手册》对两个特性的定义:
18.特性--产品
产品特性是在图纸或其他主要工程信息上描述的零件、部件或组件的特征或属性。核心团队应当识别特殊产品特性,这些特性是所有来源的重要产品特性的汇编。所有特殊特性都必须列在控制计划中。此外,组织可能会列出在正常操作期间定期跟踪过程控制的其他产品特性。
19.特性--过程
过程特性是与标识的产品特性具有因果关系的过程变量(输入变量)。过程特性只能在发生时进行测量。核心小组应当识别过程特性,并控制过程特性的变差,将产品变差降到最小。每个产品特性可能列出一个或多个过程特性。在某些过程中,一个过程特性可能会影响多个产品特性。
GMT+8, 2026-11-4 23:15 , Processed in 0.027938 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
