楼主: 学习能手
军工产品研制阶段划分要求
发表于 2024-9-18 21:39:16 | 显示全部楼层
C是研制初样、S研制试样。
发表于 2024-9-25 16:40:37 | 显示全部楼层
按惯例,一般而言,分为初样、试样。现在普遍对初样的控制要求比较放松,主要是摸底、验证,一般功能实现、性能初步达标即可。试样(正样)一般要求比较严格,对照工程化研制的程序完成,功能、性能指标要求全部达标。对于新研复杂产品,分成初样、试样两个阶段可以有效降低研制阶段的过程成本,初样阶段灵活一些,技术状态控制也相对简便;正样阶段主要需要固化技术状态,为批产做好准备,需要强化质量管理。对于成熟产品的小改型,或者复杂度低的低层级配套,也可以一步到位,直接简化掉初样阶段,或者在设计阶段完成摸底和验证后,直接开展试样研制。
感谢解疑!  发表于 2024-9-25 17:01
GMT+8, 2026-11-26 11:08 , Processed in 0.031133 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
