楼主: f16949
请教各位老师,如何解决
 楼主| 发表于 2024-9-21 09:30:17 | 显示全部楼层
ZL792136 发表于 2024-9-21 07:45
这种外观问题很难避免,装配面和目视面外观等级是不同的,可以联系客户划分区别划分等级,划伤按照等级精确 ...
3 冲压过程中,为了顺利脱模,使用了,模具防锈剂。多少对铝材产生影响。
36
 楼主| 发表于 2024-9-21 09:32:24 | 显示全部楼层
Taomin 发表于 2024-9-20 16:29
我感觉原因是冲压下来的碎屑化上了件的表面。是不是可以考虑在模具上装橡胶,然后用高压气体把碎屑吹走? ...
是的   铝制容易粘模具,为了很好脱模,也是根据经验,气枪吹一下,再喷模具防锈剂,正在评估对铝材的影响
发表于 2024-9-21 13:40:14 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-9-21 13:43:35 | 显示全部楼层
只能再抛光处理
体系工程师
发表于 2024-9-21 13:58:29 | 显示全部楼层
你没附你们工艺说明,这是你们厂技术秘密不说很正常。我觉得你们的工艺肯定有哪个环节是疏忽了,你现在问的是这个问题发生了怎么解决,在问这个之前你最好确定你们的工艺绝对是没问题的,但其实现实很多纠正的措施还是改工艺。
发表于 2024-9-21 18:11:10 | 显示全部楼层
方法如下:
1.模具开模——取走产品后,使用自动气枪对上下模面进行吹拭清洁。
2.直接使用覆膜原材进行冲压,冲压完了再撕掉膜
发表于 2024-9-21 20:36:52 | 显示全部楼层
f16949 发表于 2024-9-21 09:32
是的   铝制容易粘模具,为了很好脱模,也是根据经验,气枪吹一下,再喷模具防锈剂,正在评估对铝材的影 ...
模具防锈剂和脱模剂是不一样的吧?试一下油性的脱模剂
发表于 2024-9-22 14:48:15 | 显示全部楼层
液压成型还是冲压成型?可以在上面覆一层缠绕膜一起冲
发表于 2024-9-23 08:14:36 | 显示全部楼层
模具里面是不是进了碎削,没有吹干净
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.025992 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
