查看: 2639|回复: 14
塑胶件吸水后尺寸NG如何避免?
发表于 2024-9-25 14:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本司有有款产品PA66+30GF,客户端放置1.5年后吸水造成部分尺寸NG,客户我们的质保期为1年,1年内合格即可。
我们现有包装是吸塑合包装(带盖子),吸塑外整体套一个厚的PE袋子,但现实正常25度左右60%湿度还是会吸水变大?有无好的办法。我们验证材料可以吸水后尺寸变化0.1mm以上。
发表于 2024-9-25 17:18:22 | 显示全部楼层
1、模具控制好。这种材料的产品有些尺寸不管是调湿还是自然吸水,尺寸都会变大,这是材料和产品结构决定的,这个没办法。变化大的尺寸,没吸水前控制在标准下限,标准公差和客户沟通尽量改大点。
2、不知道你那边是什么产品,我们这边通常出库前确认下,尺寸大低温(85℃左右)烘一会,尺寸小再重新调湿下。其实尺寸超差不多基本不会有啥影响,只是目前大多数都这样内卷。
3、建立库存预警机制,产品库存多久会影响产品尺寸,少备库和按照1出库前处理下。
现在产品都特么跟做工艺品的似的太卷了
发表于 2024-9-25 16:12:08 | 显示全部楼层
这种情况就要明确产品的测量条件来判定产品是否合格。严谨的公司会在图纸/规范中明确相应的测量条件。
发表于 2024-9-25 16:13:16 | 显示全部楼层
要是不变型的话,考虑抽真空
发表于 2024-9-25 16:52:20 | 显示全部楼层
不了解你们的产品。
一般可以考虑几个方面:
1、调整材料配比,尽可能降低吸水性能
2、如果1比较难实现,就要考虑降低湿度或减少吸水的措施。
估计产品是小型零件,储运环节可以放干燥剂或客户处干燥箱管理。
要通过实验确认在60%湿度放置多长时间会变化0.1mm。
3、客户有没有改善公差的可能性
4、有没有测量的误差?
发表于 2024-9-25 17:14:14 | 显示全部楼层
1.产品设计需要考虑吸水后尺寸的变化;
2.如果客户需长时间储存,用真空包装为宜;
发表于 2024-9-26 13:23:20 | 显示全部楼层
可参考fr-4印制板包装  抽真空,小包干燥剂
发表于 2024-9-26 14:51:03 | 显示全部楼层
lgen 发表于 2024-9-25 17:18
1、模具控制好。这种材料的产品有些尺寸不管是调湿还是自然吸水,尺寸都会变大,这是材料和产品结构决定的 ...
确实狗屎,我们客户的对插件把我们的塑胶撑大不到十条,自己的东西不量下就判我们的NG
发表于 2024-9-26 17:03:10 | 显示全部楼层
15324952656 发表于 2024-9-26 14:51
确实狗屎,我们客户的对插件把我们的塑胶撑大不到十条,自己的东西不量下就判我们的NG ...
这还算好的 有的产品型号有好几个供应商供货,他们自己都不查下是哪家的产品就投诉。
GMT+8, 2026-11-6 03:15 , Processed in 0.034388 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
