查看: 2477|回复: 18
16949 标准9.1.1.1理解
发表于 2024-9-25 16:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家怎么理解这句话呢?9.1.1.1制造过程的监视和测量
组织应对所有新的制造过程进行过程研究,验证过程能力,并为过程控制提供附加的输入,包括特殊特性过程。
注:在一些制造过程中,可能无法通过过程能力证实产品符合性。针对这些过程可以使用替代方法。如:(批次对规范的符合性。)这句怎么理解呢?大家有什么别的实例嘛
哦,怎?
发表于 2024-9-26 07:52:27 | 显示全部楼层
注释阐明了通过过程能力评估来测量产品或过程特性, 也许不可能或不可行。 在这种情况下, 一些不符合的比率或指标, 也是可以接受的。
发表于 2024-9-26 08:37:40 | 显示全部楼层
不知道你的问题点在哪里
25
发表于 2024-9-26 08:42:02 | 显示全部楼层
比如散装材料的生产企业
109
 楼主| 发表于 2024-9-26 13:11:15 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-9-26 08:37
不知道你的问题点在哪里
批次对规范的符合性不太懂
哦,怎?
发表于 2024-9-26 14:08:04 | 显示全部楼层
巧克李 发表于 2024-9-26 13:11
批次对规范的符合性不太懂
批次对规范的符合性
----批次是指制造出来的产品,也就是说如果你无法监控过程能力,那么替代的方法可能是用产品对规范的符合性-例如产品的检验结果-来验证过程,
发表于 2024-9-26 17:27:41 | 显示全部楼层
批次对规范的符合性指生产过程中每个生产批次的产品是否符合检验标准。通过统计一定时间内合格批次的数量,计算批次对规范的符合率。例如产品一个月生产了100批次有99批次合格,那么此产品此月的批次对规范的符合率就是99%。这个批次对规范的符合率的标准需要根据客户的要求、行业的一些标准亦或者你们的经验等等设定。
悠然、随心、随性、随缘
GMT+8, 2026-11-5 22:33 , Processed in 0.024824 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
