查看: 1616|回复: 9
关于CE和FCC标准升级后,之前认证证书是否有效问题
江苏省 南京市
发表于 2024-9-25 17:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 其它
如题,我司22年产品做过CE和FCC,证书有效期是5年,当时检测引用的标准:EN 55024:2010+A1:2015已经升级了,想问下这个对已取得的证书使用有影响吗。是否有必要重新做检测?
发表于 2024-10-12 10:15:44 | 显示全部楼层
标准换了,证书到期就失效了。原则上标准没有变过,证书一直有效。行业规则
发表于 2024-10-12 13:26:45 | 显示全部楼层
当检测引用的标准升级后,对已取得的 CE 和 FCC 证书的使用可能会有影响,是否需要重新做检测需要分情况来看:
CE 认证方面:
若产品特性与新标要求差距不大:如果产品本身的特性、设计、功能等方面与新标准的要求差距不大,原有的测试数据和结果能够在较大程度上满足新标准的基本要求,那么已取得的 CE 证书可能在短期内仍然可以使用,但存在一定的风险。欧洲市场对于产品合规性的监管较为严格,如果在后续的市场监督或抽查中发现产品不完全符合新的标准要求,可能会导致产品被召回、罚款等处罚,影响企业的声誉和市场销售。
产品特性与新标要求差距明显:如果新标准在测试项目、测试方法、技术指标等方面有较大的变化,且产品无法满足这些新的要求,那么企业就需要重新进行检测和认证,以确保产品符合欧盟的法规要求,能够在欧洲市场上合法销售。
FCC 认证方面:
FCC 认证通常对标准更新的反应相对不那么敏感:FCC 认证的产品只要对应的法规不变,证书一般是长期有效的。但是,如果标准的更新涉及到了产品的关键技术指标、测试方法或频率范围等重要方面,并且对产品的合规性产生了实质性的影响,那么也可能需要重新进行检测。
总之,当检测引用的标准升级后,建议企业及时与认证机构或专业的咨询机构进行沟通,了解新标准的具体要求以及对已取得证书的影响,根据实际情况来决定是否需要重新做检测。这样可以确保产品在市场上的合规性,避免潜在的法律风险和市场风险。
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2024-10-12 13:56:56 | 显示全部楼层
罗举万 发表于 2024-10-12 13:26
当检测引用的标准升级后,对已取得的 CE 和 FCC 证书的使用可能会有影响,是否需要重新做检测需要分情况来 ...
谢谢
GMT+8, 2026-11-5 04:47 , Processed in 0.029137 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
