楼主: werlqq123
求助,16949不符合项思路
 楼主| 发表于 2024-9-29 15:25:16 | 显示全部楼层
感谢各位,现在是纠正和纠正措施都没啥问题,就是必须用3why,比较难整
 楼主| 发表于 2024-9-29 15:41:11 | 显示全部楼层
1、编制人员更新控制计划时,没有发现控制计划书中未涵盖裁线的控制要求。
2、控制计划编制人员没有进行小组检查。
3、《控制计划管理规定》里缺少控制计划更新后检查的要求。
我这样写的,需要重新分析原因
发表于 2024-9-29 15:46:44 | 显示全部楼层
5why有点难
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:16:49 | 显示全部楼层
lizhenqiangabc 发表于 2024-9-29 08:19
文心一言,一搜就出来
搜出来的都是套路
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:17:25 | 显示全部楼层
3why就行
 楼主| 发表于 2024-9-29 22:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
weewweew 发表于 2024-9-29 08:28
这个只有一种写法,后面客诉或者自己识别出风险,更新了SOP和FMEA,但漏更新了CP
这样就不难写了 ...
这个思路,挺好,谢谢
 楼主| 发表于 2024-9-30 09:50:11 | 显示全部楼层
第二版准备这样写:
1、编制人员认为裁线属于准备环节,所以遗漏了
2、因为编制人员不清楚控制计划应包含全部工序的要求
3、因为《xxx文件里》缺少所有过程都必须体现在控制计划中的要求。
请各位大神指点,这样写是否可以
发表于 2024-9-30 09:56:01 | 显示全部楼层
就按5W分析,很容易写出来的
 楼主| 发表于 2024-9-30 10:11:36 | 显示全部楼层
xiaoaniu 发表于 2024-9-30 09:56
就按5W分析,很容易写出来的
哥,别水
GMT+8, 2026-11-5 22:32 , Processed in 0.022496 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
