查看: 5222|回复: 42
APQP和PPAP测评与答案
发表于 2024-10-6 09:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
APQP和PPAP测评与答案,整理了一下带答案的!
1.APQP的目的通过团队的努力实现引导资源配置、实施早期预防、避免晚期更改。( Y )2.在 APQP过程中,需要利用同步技术,以优化工作安排缩短开发时间。(Y )
3.在项目得到批准之前(即获得顾客定点前〉可能形成了初期的质量保证计划。( N )
4.在报价时,只需要销售部门和财务部门进行测算,并提交授权的高管批准,其他过程人员或供应商可以不参加。( N)
5.在报价分析时可以不考虑以后的产量规模。( N )
6.获取顾客定点委托前,与顾客沟通的工作可能包括与顾客签订保密协议、支持顾客完成对工厂的潜在供应商评审、与顾客实施质量技术评审(QTR)、与顾客商讨报价事项等。( Y )
7.一般来讲影响到安全和合规性的产品特性是重要特性。( N)
8.只有顾客确定的特殊产品特性才是特殊特性。(N)
9.设计评审、设计验证、设计确认都必须有顾客参与。( N)
10.可以使用“红、黄、绿”信号灯,对 APQP不同的关键碑节点的工作完成状态进行评估和管理。( Y )
11.在APQP的进行过程中,会出现不同问题,所以说设计开发过程是不断进行问题解决、不断降低风险的过程。(Y )
12没有设计职责的工厂,APQP小组可以不实施“可行性承诺”。(N)
13.产品设计过程关注的是如何定义产品特性,可以不考虑对批量生产产生的影响。(N)
14.“确定新设备、新工装、新设施的技术条件”是在过程开发阶段完成的。( N)
15.最佳实践和经验教训只有有工作经验的人员才能了解和把握。(N)
16、在样件阶段、试生产阶段、生产阶段都要制定控制计划,控制计划的作用是用来指导作业者进行过程检测的。(N)
17.“有效生产”指必须在生产现场使用与量产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作人员。该生产过程必须是1小时到8小时的量产,可以不是策划的生产节拍,且规定的生产数量至少为300件零件,除非是有经授权的顾客代表的另行规定( N)
18.对于每个独立加工的过程,如:生产单元或生产线,和所有的多模腔、成型模、模型或冲模(见2.2.18),组织都必须有全尺寸测量结果。( Y )。
19.初始过程研究关注的重点是计量型数据和计数型数据。(N)
20、初始过程研究是短期的,预测不出时间以及人、材料、方法、设备、测量系统和环境所引起的变差的影响。(Y)
21.对于能够使用X-R图研究的那些特性,短期的研究应该基于有效的生产(Sinnificant Production
Run)中(见2.1),生产的零件中的25组数据,包含至少100个读数。( Y)
APQP和PPAP测评与答案.zip
213.63 KB, 下载次数: 128
APQP和PPAP测评与答案
GMT+8, 2026-11-5 23:40 , Processed in 0.028072 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
