查看: 1365|回复: 7
请教下MSA达不到良好的问题
发表于 2024-10-9 16:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量系统分析MSA  GR&R---变差数分析法ANOVA method分析时,结果怎么调整都没法达到良好,请教下是什么数据哪个大了造成的啊
MSA.rar
119.26 KB, 下载次数: 35
发表于 2024-10-9 16:36:08 | 显示全部楼层
零件变差选得太小,10个样品里可以适当选些上下限公差的样品(比如115、125左右的样品),这样可以放大产品变差,使得同样的量测变异除以放大后的产品变异,%总变差TV指标自然就下来了。
发表于 2024-10-9 16:59:26 | 显示全部楼层
加一组公差范围外的数就可以了
发表于 2024-10-11 09:56:09 | 显示全部楼层
样本之间的波动121-119=2,量具的精度看表格是0.5,优化方法:
1.把样品波动扩大,如116-124范围内的样品都覆盖;
2.量具精度加高,比如0.1的精度;
GMT+8, 2026-11-5 22:32 , Processed in 0.024102 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
