查看: 726|回复: 0
IEC 61156-15:2024 用于水平地面布线的对称双/四芯电缆,传输...
发表于 2024-10-13 17:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
2024年8月21日国际电工委员会发布电信标准IEC 61156-15:2024《用于数字通信的多芯和对称双/四芯电缆--第 15 部分:用于水平地面布线的对称双/四芯电缆,传输特性高达 1 000 MHz,并具有耐火性能特性--分规范》
IEC 61156-15:2024是指IEC 61156-5:2020中描述的电缆,或含有IEC 61156-5中描述的电缆元件的电缆,这些电缆需要在特定条件下,在着火前、着火中和着火后保持电路完整性和数据传输能力。
除了基本的电缆结构外,它还描述了样品制备方法、检查安排,并给出了性能要求、在着火期间和之后评估数据传输能力的方法,以及评估测试结果和详细规范中规定的参数的方法。
本文件所涉及的电缆可在通信系统中正常使用的电压和电流下工作。虽然这些电缆不倾向于与低阻抗源(例如公共设施主电源的电力供应)一起使用,但它们旨在用于支持低压远程供电应用,没有额定电压,可用于超低压电路。
就本文件而言,目前IEC 60331-23:1999中列出的火灾条件和IEC 60331-11:1999规定的基本测试仪器均适用。
由于IEC 60331-23:1999的测试方法不会进一步扩展,本文件的未来版本可能会使用或增加其他测试方法。
IEC 60331-1和 EC 60331-2将在以后的修订版中加入,作为电路完整性的标准测试并用于所有测试的测试设备。
GMT+8, 2026-11-4 18:20 , Processed in 0.019024 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
