查看: 2079|回复: 9
minitab做cpk分析时子组大小?
发表于 2024-10-14 13:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
全检数据用Minitab做CPK时,子组大小选多少,有的说是1,有的说是样本量。
发表于 2024-10-14 16:29:32 | 显示全部楼层
子组的选择原则是子组间要能分辨出组间变异(即特殊原因变异),子组内认为只包含组内变异(即普通原因变异),我觉得相比子组大小选1还是其它数,在计算Cpk时更应该先判定数据是否是正态的,如果是正态数据,Cpk应该大致接近Ppk,那此时选子组大小是1还是其它数,对判断影响不大,但如果数据非正态,那Cpk跟Ppk会有比较大的差异,那就先找出特殊原因再做后续分析。
上海市
发表于 2024-10-14 16:00:39 | 显示全部楼层
子组可以20,或25,子组容量按照至少100个可读数据来收集   要么子组容量4个,要么5个
发表于 2024-10-14 16:10:48 | 显示全部楼层
minitab总一般是运用“控制图”的时候填子组大小才用意义吧,如果是能力分析的话,这个子组大小没有什么意义
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:03:20 | 显示全部楼层
临风 发表于 2024-10-14 16:10
minitab总一般是运用“控制图”的时候填子组大小才用意义吧,如果是能力分析的话,这个子组大小没有什么意 ...
客户要看过程能力,不同子组大小对cpk影响比较大
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:05:21 | 显示全部楼层
Jaycwyzy 发表于 2024-10-14 16:29
子组的选择原则是子组间要能分辨出组间变异(即特殊原因变异),子组内认为只包含组内变异(即普通原因变异 ...
数据是正态的,只是子组大小会影响cpk大小,客户对cpk有要求
发表于 2024-10-18 11:22:52 | 显示全部楼层
我的意思是如果你用的全数据分析Cpk,如果全数据检定是正态的,那你在算Cpk时子组大小的选择对Cpk影响不会特别大
GMT+8, 2026-11-5 01:02 , Processed in 0.024409 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
