查看: 1078|回复: 5
控制图问题
发表于 2024-10-15 10:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
M 车间负责生产磁芯,经 5 项检验后可以判定磁芯为“合格”或“不合格”。每天结束生产前抽取 1000 粒磁芯,记录当天不合格磁芯总数。这样坚持 90 天后,希望建立有效的控制图。正确的建议是:
A.可以使用 NP 图,也可以使用 P 图,而 NP 图效果较好
B.可以使用 NP 图,也可以使用P图,而P 图效果较好
C.可以使用 NP 图,也可以使用P 图,二者效果相同
D.应将 3 天数据合并为一组,对这 30 组的比率数据建立X-R控制图,其效果比 NP 图和P 图都好
为什么答案是C?不应该用np吗
发表于 2024-10-15 13:48:56 | 显示全部楼层
红皮书471页
不合格品数,子组大小一致(1000),所以是p图np图都可以
发表于 2024-10-15 13:49:28 | 显示全部楼层
个人觉得P图和NP图都OK,就看你是关心不合格数还是不合格百分比。
发表于 2024-10-29 10:54:50 | 显示全部楼层
当每次的抽样数一致时,既可以使用NP图也可以使用P图;只有当每次抽样数不一致时才会使用P图。
GMT+8, 2026-11-5 02:48 , Processed in 0.025205 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
