查看: 2011|回复: 15
一道黑带题求解
发表于 2024-10-16 19:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮箱装配需要确保适当的间隙,三个齿轮(图中阴影矩形),厚度均值均为10.00mm,标准差为0.03mm。装在平均长度为30.15mm,标准差为0.03mm的轴套上(图中无阴影部分形状),要求间隙为0-0.30mm。请问该设计是否能保证99.7%的一次装配合格率?如果适当降低一次装配合格率要求为95%呢?假定所有尺寸都服从正态分布,随机装配,且加工尺寸平均值能达到目标要求。
A.计算无法展开,无法判断
B.可以满足装配要求
C.尺寸配合有问题,将有很多产品一次装配不上,但可以通过适当搭配满足装配合格率目标
D.一次装配合格率不能达到99.7%的合格率,但应可以超过95%的合格率目标
这题是这么算的吗 也太麻烦了吧 还要查正态分布表 考试时有表可查吗
齿轮厚度分布:
  • 均值:μt=10.00 mm\mu_t = 10.00 \, \text{mm}
  • 标准差:σt=0.03 mm\Sigma_t = 0.03 \, \text{mm}
  • 总厚度(3个齿轮):均值 μT=3×10.00=30.00 mm\mu_T = 3 \times 10.00 = 30.00 \, \text{mm}
  • 标准差:σT=3×0.03≈0.052 mm\sigma_T = \sqrt{3} \times 0.03 \approx 0.052 \, \text{mm}σT​
轴套长度分布:
  • 均值:μs=30.15 mm\mu_s = 30.15 \, \text{mm}μs​=30.15mm
  • 标准差:σs=0.03 mm\sigma_s = 0.03 \, \text{mm}σs​=0.03mm
间隙计算:
  • 间隙均值:μg=μs−μT=30.15−30.00=0.15 mm\mu_g = \mu_s - \mu_T = 30.15 - 30.00 = 0.15 \, \text{mm}
  • 间隙标准差:σg=σs2+σT2=0.032+0.0522≈0.061 mm\sigma_g = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_T^2} = \sqrt{0.03^2 + 0.052^2} \approx 0.061 \, \text{mm}​
  • ​=根号下(0.032+0.0522)​≈0.061mm
装配合格率:
  • 间隙范围为 00 到 0.3
  • Z值计算:
    • 下限 Zlow=0−0.150.061≈−2.45Z_{low} = \frac{0 - 0.15}{0.061} \approx -2.45
    • 上限 Zhigh=0.30−0.150.061≈2.45Z_{high} = \frac{0.30 - 0.15}{0.061} \approx 2.45
合格率:
  • 查标准正态分布表,Z≈±2.45Z \approx \pm 2.45Z≈±2.45 对应的合格率约为 98.76%98.76\%  所以选D
发表于 2024-10-17 09:23:18 | 显示全部楼层
完全看不懂
湖南省 怀化市 中方县
发表于 2024-10-17 10:20:27 | 显示全部楼层
我给你用AI分析了下  答案是对的内容计算太长 字符有限制
一次装配合格率不能达到99.7%的合格率,且同样不能保证95%的合格率。
(实际上,无法满足95%的合格率,但这里我们假设允许的最高水平。)
江苏省 徐州市
发表于 2024-10-17 11:36:15 | 显示全部楼层
好复杂,设计人员要努力了
山东省 济南市
发表于 2024-10-17 11:45:26 | 显示全部楼层
齿轮厚度分布:
轴套长度分布:
间隙计算:
这3步之后,还有一种计算方法:
99.73%对应±3西格玛,即6西格玛
0.061*6=0.366>0.3,不满足99.73%
95.45%对应±2西格玛,即4西格玛
0.061*4=0.244<0.3,满足95.45%
发表于 2024-10-17 13:02:25 | 显示全部楼层
要判断该设计是否能保证99.7%的一次装配合格率,以及95%的合格率要求,我们需要计算齿轮和轴套的尺寸分布,并确定间隙是否在要求范围内。
齿轮厚度:
平均值
发表于 2024-10-17 13:02:56 | 显示全部楼层
复制不全,AI说结论
一次装配合格率可以达到99.7%,同时也能满足95%的合格率要求。因此,选择 B. 可以满足装配要求。
29
发表于 2024-10-18 08:56:45 | 显示全部楼层
泛舟吴楚 发表于 2024-10-17 11:45
齿轮厚度分布:
轴套长度分布:
间隙计算:
所见略同
GMT+8, 2026-11-5 02:48 , Processed in 0.022265 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
