楼主: 大熊猫
SPC新手,请帮忙看看这种情况如何处理
发表于 2024-11-7 15:41:22 | 显示全部楼层
lixinlin 发表于 2024-10-17 09:12
都是合格的,直接改成数据把Cpk修正到1.33以上
发表于 2024-11-7 15:44:34 | 显示全部楼层
楼主能不能把控制图分享一下
49
 楼主| 发表于 2024-11-21 16:25:59 | 显示全部楼层
WDHAC 发表于 2024-11-7 15:44
楼主能不能把控制图分享一下
你说的是EXCEL表吗,这个论坛里有
发表于 2026-5-4 15:49:47 | 显示全部楼层
如果客户很关注报告的话,可以把数据改一下避免被问询。从测量的数据看,你的加工尺寸控制明显走标准下限了,要及时纠正
发表于 2026-5-5 15:46:28 | 显示全部楼层
CPK怎么这么低?分析原因没?有啥改进措施
77
发表于 2026-5-5 18:23:31 | 显示全部楼层
不服从正态分布
发表于 2026-5-6 16:34:38 | 显示全部楼层
我就是这么干的。哈哈
128
发表于 2026-5-7 15:56:33 | 显示全部楼层
吧excel上传上来 看看数据
0..
128
发表于 2026-5-7 16:06:51 | 显示全部楼层
大熊猫 发表于 2024-10-17 08:55
就是一个钉子,供应商选择的直径是5的材料,先加工成4.9,然后前段做螺纹,后面留下的一小段用砂纸打磨一下 ...
你这加工就不对了 原本是5  第一步加工到4.9  在打磨到4.8   可是你的公差就是4.8-4.9  理论上 就没有可能你的外径是4.9的存在     第一步加工到 4.95  然后在加工打磨  理论上 就算是 4.85左右的直径  比较符合4.8-4.9的中值  你的加工工艺很成熟  都是偏下限  调整均值罢了 比较容易的
0..
GMT+8, 2026-11-24 17:32 , Processed in 0.022254 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
