查看: 4035|回复: 30
CPK大于5,需要做什么处置?
发表于 2024-10-23 11:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,如果CPK都已经5以上了,要做什么处置?
发表于 2024-10-23 14:56:28 | 显示全部楼层
考虑下公差是不是用脚填的,特性是一般特性还是特殊特性。如果公差合理,也是特殊特性考虑新的抽样方案,比如加大抽样间隔,一方面组间变差可能更大,另一方面节省检验资源费用
【赚点品质币】
发表于 2024-10-23 15:34:08 | 显示全部楼层
产品申请免检。
【赚点品质币】
发表于 2024-10-23 17:32:28 | 显示全部楼层
用CPK计算过程倒推即可得知,你的CPK=5,等于是你的过程是15西格玛水平,我们都知道,6西格玛有偏水平不良率为3.4PPM,无偏状态不良率为0.002PPM。你这样算,15个西格玛水平你家的产品做一千年也不会出现一个不良品
发表于 2024-10-23 13:31:53 | 显示全部楼层
精准度远小于规格,偶尔稽核一下即可。
偶尔:每周1次。每批一次。首件末检。
谚云:在绝对的实力面前,一切的花招都是白搭。
发表于 2024-10-23 13:56:19 | 显示全部楼层
MONEY0524 发表于 2024-10-23 13:31
精准度远小于规格,偶尔稽核一下即可。
偶尔:每周1次。每批一次。首件末检。
看不懂
发表于 2024-10-23 14:17:12 | 显示全部楼层
为什么这么高?
山东省 济南市
发表于 2024-10-23 14:38:47 | 显示全部楼层
先看抽样是否合理,CPK的计算是否准确
如果都没问题,考虑:
1.调整规格限,收严;
2.没有必要收严的话,说明这个特性的过程能力太好了;可以放松监控频率和管控措施,考虑降低成本了
GMT+8, 2026-11-5 21:59 , Processed in 0.035669 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
