查看: 5183|回复: 20
军品PCB工艺设计规范
发表于 2024-10-25 16:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本规范适用于所有军品的 PCB工艺设计,运用于但不限于 PCB的设计、 PCB投板工艺审查、单板工艺审查等活动。
1. 目的
规范军品的 PCB工艺设计,规定 PCB工艺设计的相关参数,使得 PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。
2. 适用范围
本规范适用于所有军品的 PCB工艺设计,运用于但不限于 PCB的设计、 PCB投板工艺审查、单板工艺审查等活动。本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范的规定相抵触的,以本规范为准。
3. 定义
导通孔( via):一种用于内层连接的金属化孔,但其中并不用于插入元件引线或其它增强材料。
盲孔(Blind via):从印制板内仅延展到一个表层的导通孔。
埋孔(Buried via):未延伸到印制板表面的一种导通孔。
过孔(Through via):从印制板的一个表层延展到另一个表层的导通孔。
元件孔(Component hole):用于元件端子固定于印制板及导电图形电气联接的孔。
孔化孔(Plated through Hole):经过金属化处理的孔,能导电。
非孔化孔(Nu-Plated through Hole):没有金属化理,不能导电,通常为装配孔。
装配孔:用于装配器件,或固定印制板的孔。
定位孔:指放置在板边缘上的用于电路板生产的非孔化孔。
光学定位点:为了满足电路板自动化生产需要,而在板上放置的用于元件贴装和板测试定位的特殊焊盘。
Stand off:表面贴器件的本体底部到引脚底部的垂直距离。
回流焊(Reflow Soldering):一种焊接工艺,既熔化已放在焊点上的焊料,形成焊点。主要用于表面贴装元件的焊接。
波峰焊(Wave Solder):一种能焊接大量焊点的工艺,即在熔化焊料形成的波峰上,通过印制板,形成焊点。主要用于插脚元件的焊接。
PBA(Printed Board Assembly):指装配元器件后的电路板。
《军品PCB工艺设计规范》.zip
859.24 KB, 下载次数: 52
售价: 50 品质币  [记录]
《军品PCB工艺设计规范》
发表于 2024-10-26 09:03:00 | 显示全部楼层
一直管“装配元器件后的电路板”叫做PCBA   难道一直叫错了吗
ok  发表于 2024-10-27 14:36
GMT+8, 2026-11-6 01:07 , Processed in 0.029231 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
