查看: 3485|回复: 15
2024年8月 认证通用基础考试真题及答案,完整版
发表于 2024-10-25 18:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、单选题(每题1分,共30分)
1.实施( )是合格评定机构保持认可资格的基本活动A、认可申请B、资源评估C、资质认定D、复评和监督
2.中国合格评定国家认可委员会依据()的规定要求运作。A、ISO/IEC 17011B、ISO/IEC 17065C、ISO/IEC17021D、ISO/IEC 17024
3.审核员将现场看到、查到的证据对照标准和相关要求进行评价,开出了不符合报告,这是( )。A、审核准则B、审核证据C、审核结论D、审核发现
4.合格评定工具箱中 GB/T 27030《合格评定第三方符合性标志的通用要求》是( )。A、基本文件B、技术功能文件C、通用文件D、操作规范文件
5.认证机构应建立、实施和保持一个文件化的且能够规范运作认证过程的( )。A、管理方针B、管理方法C、管理体系D、管理政策
6.《认证机构管理办法》规定:认证机构从事认证活动应当遵循()的原则,维护社会信用体系A、诚实守信、风险管理B、公平公正、基于事实C、严谨性、系统性、科学性D、公正公开、客观独立、诚实信用
7.计量是国民经济的一项重要技术基础,计量是指实现( )、保证量值准确可靠的活动。A.测量准确B.基准统一C.单位统一D.标准统一
8.合格评定工具箱中的国际标准已( )转化为我国的国家标准。A、完全B、等效C、参照D、等同
9.GB/T 27021.1IDTISO/IEC 17021《合格评定管理体系审核认证机构的要求》属于合格评定工具箱中的( )类型文件。A、技术功能文件B、规范性文件C、管理体系文件D、适用性文件
10.审核组依据认证任务书中规定的标准要求收集信息,进行评价并得出了结论,这是(  )A、认证结论B、审核证据C、审核结论D、审核发现
11.对合格评定规范性文件的要求,可分为( )层次。A、强制性、自愿性、建议性B、强制性、推荐性、建议性C、建议性、参照性、等同性D、推荐性、强制性、自愿性
12.GB/T27067IDT ISO/IEC17067《合格评定 产品认证基础和产品认证方案指南》对产品认证的认证制度、()及应用做了全面的阐述A.认证标志B.认证程序C.认证方案D.认证准则
13.合格评定功能法包含的过程活动有( )。A、选取、确定、复核、证明B、计划、复核、报告、复评C、申请、审核、复核、发证D、选取、审核、复查、报告14.取样是按照在选取阶段( )提供合格评定对象的样品的活动A、得到的结论B、确定的程序C、获取的信息D、确定的人员
15.检验检测机构从事( )活动的,出具具有证明作用的数据、结果应当取得资质认定。A、为行政机构作出行政决定B、为企业作出战略决定C、特定客户服务D、为消费者服务
16.检测、检查、审核属于合格评定功能法的( )活动。A、选取B、确定C、复核D、决定
17.按照合格评定功能法,GB/T 19011《管理体系审核指南》为实施管理体系审核活动的( )提供了指南。A、选取和确定B、选取和检查C、确定和评价D、复核和检查
18.合格评定抽样的目的是( ),以便实现合格评定目标。A、节约时间B、降低成本C、获取足够信息D、增加可信性
19.合格评定的评价技术覆盖了收集符合性证据相关的一系列活动,这些活动包括()。A、确定B、检测、检查、审核C、确认D、复核
20、典型的认证人员的能力评价方法,不包括()A、正面和负面的反馈B、观察能力C、培训技能D、测试
21.认证类型通常可分为( )认证以及其他类型的认证。A、产品、过程、管理体系、服务B、有机产品、管理体系、过程、客户要求C、产品、政府机构设置、国家公务员、管理体系D、过程、人员、体系、管理
22.正式的认证证明文件应包括认证机构负责人的签名或( )。A、单位盖章B、其他授权签署C、审核组长签字D、审核员签字
23.认可机构是指实施认可的权威机构,通常认可机构的权限源自(  )。A.法人机构B.政府C.认证认可协会D.社会公众
24.合格评定功能法确定活动的目的是( )完整信息的基础上做出评价。A、审查合格评定结果B、分析合格评定选取阶段C、评估合格评定的正确性D、获得关于合格评定对象
25.合格评定活动按照实施的主体区分可以划分为( )。A、取样活动、试验活动、审核活动B、监督活动、暂停活动、撤销活动C、第一方合格评定活动、第二方合格评定活动。第三方合格评定活动D、认证活动、检测活动、检验活动
26.为使我国的认可活动顺利进行,CNAS 制定了中国认可制定的管理体系。管理体系由认可规则、认可准则、认可指南和()四部分组成。A、认可程序B、通用规则C、专用规则D、认可方案
27.审核原则中,(  )是审核公正性和审核结论的客观性的基础。A、明断自立B、诚实正直C、独立性D、基于证据的方法
28、合格评定功能法中以下说法不正确的是()A、复核是对合格评定对象满足程度的验证B、监督是合格评定必须的活动C、证明用于标明合格评定的结果D、确定不是对认证结论的最终判定
29、对于特殊审核 ,以下描述不正确的是()。A.对于已授权的认证,认证机构对其扩大认证范围的审核可以和监督审核同时进行B.提前较短时间的审核,认证机构在指派审核组时应给予更多关注C.认证机构为调查投诉进行的特殊审核可以和监督审核同时进行D.认证机构为调查投诉,对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时可能需要在提前较短时间通知获证客户后或不通知获证客户就对其进行审核
30.国家质量基础设施(NQI)具有( )属性。A、生产、贸易、管理B、技术、生产、贸易C、生产、科技、贸易D、管理、技术、贸易
二、多选题(每题2分,共40分)
31.证明范围是指证明所覆盖的合格评定对象的()A、范围B、合格状况C、特性D、符合性
32.抽样是审核的基本方法,审核中的抽样可能导致审核有效性的风险,为降低和控制风险,应做如下控制,应从如下控制(  )。A、尽量全数抽样B、明确总体C、分层抽样D、适度均衡抽样
33、GBT27000《合格评定 词汇和通用原则》提出并建立了各种认证活动普遍适用的合格评定功能法,确定了合格评定的关键技术这技术适用于()。A、资质许可B、检测C、检查D、管理体系认证
34.应与受审核方一起评审不符合,以(  )。A、确认证据的准确性B、获得受审核方批准C、帮助受审核方纠正D、帮助受审核方理解不合格
35.属于合格评定活动的有()A、供方符合性声明B、经营合法性评估C、碳核查D、认证
36.国家标准化合格评定委员会(CASCO)负责在合格评定范畴制定( )。A、制定国际标准和指南B、制定实施规则及要求C、研究合格评定与适用标准的符合性评定方法D、促进国家、区域合格评定体系的互认与接受
37.合格评定可以服务于多种目的,包括()。A、维护国家和人民的权利B、证明产品、过程、服务和人员符合所要求的规范C、减少企业经济负担D、证明与国际标准、技术法规和商业规范的符合性
38.合格评定方案是关于与( )的特定合格评定对象有关的合格评定制度。A、程序B、具体规则C、适用相同的规定要求D、法规
39.审核方案的管理是(  )。A、认证管理的重要部分B、贯穿于认证活动的始终C、属于审核过程与审核活动D、就人员管理的一部分
40.质量基础设施(NQI)中,标准按内容划分可包括()A、管理标准B、工作标准C、技术标准D、产品标准
41.认证机构应致力于建立信任,遵循( )、公开性、保密性、对投诉的回应和基于风险的方法等管理原则。A、责任B、能力C、顾客D、公正性
42.合格评定在( )三者之间建立信任,从而保证产品、服务符合承诺的要求。A、合格评定从业人员B、消费者C、制造商D、监管者
43.合格评定技术功能文件的标准有()。A、GB/T 27011,IDT ISO/IEC 17011《合格评定 认可机构的通用要求》B、GB/T 27000,IDT ISO/IEC 17000《合格评定词汇和通用原则》C、GB/T 27021.1,IDTISO/IEC17021-1《合格评定 管理体系审核机构要求第1部分 要求》D、GB/T 27065,IDTISO/IEC 17065《合格评定产品、过程和服务认证机构要求》
44.向导的职责包括:( )A、为面谈建立联系或安排时间B、安排对现场或组织的特定部分的访问C、提供受审核方过程运行的信息D、确保审核组成员知道并遵守关于现场安全和安保程序的规则
45.认证的复核是对证据的充分性、合格评定活动的( )所进行的风险把关与决策工作。A、对象B、评价的准确性C、规范性D、机构和人员
46.《中华人民共和国认证认可条例》规定,国家对认证认可工作实行在国务院认证认可监督管理部门的()下,各有关方面共同实施的工作机制,A、监督B、综合协调C、统一管理D、公开公正控制
47.认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室从事认证以及与认证有关的检查、检测活动,应当完成认证本规范、认证规则规定的程序,确保认证、检查、检测的( ),不得增加、减少、遗漏程序。A、完整B、客观C、真实D、高效
48.《认证证书和认证标志管理办法》适用于认证证书和认证标志的()。A、发布B、制定C、使用D、监督检查
49.申请资质认定的检验机构应当具备的基本条件包括:()。A、技术人员和管理人员B、承担法律责任的法人或组织C、有效管理体系及标准、文件等规范资料D、固定的场所及检验检测设备
50、依据《认证机构管理办法》》,所称认证机构,是指(ABC)进行合格评定,对认证对象是否符合标准,相关技术规范要求的证明机构A、独立B、依法取得资质C、具有法人资格的D、诚实信用D、固定的场所及检验检测设备
三、判断题(每题1分,共10分)
51.中国认证认可协会(CCAA)开展的审核员注册属于人员认证。()52.监督是合格评定功能法规定必须实施的活动。()53.从审核启动到审核结束乃至审核的后续活动都应该形成文件。()54.认证机构最重要的资源之一是认证人员。()55.当审核方如果有轮班作业,审核方案可以以白班审核为准逻辑推断轮班的情况。()56.认证机构在做出认证决定时应审查审核组提供的基本信息是否存在严重不符合。()57.所有类型的合格评定包括认证,都要遵循合格评定功能相同的基本方法。()58.由于认证方案是认证机构制定的认证管理要求,所以认证方案内容发生变更或修订时,认证机构对审核方案的内容的变更和修订,不可将变更通知有关获证组织。()59.合格评定过程中,需要采取有能力的,一致的和公正的风险防范和管理措施,确保合格评定的公信力。()60.使用合格评定功能法所作出的证实能够使认证更为切实可信,可增加使用者的信任。()
四、简答题(每题10分,共20分)
61.请简述决定审核组的规模和组成时,考虑什么因素?62.“确定"进行确定活动是为了获得有关合格评定对象或其样品满足规定要求的完整信息并作出评价。以认证过程为例,举例说明五个“确定”的活动"?
这个版本有答案
2024年8月认证通用基础考试真题及正确答案
https://www.pinzhi.org/thread-97902-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-10-25 18:28:33 | 显示全部楼层
完整版的,欢迎来学习,免费奥
 楼主| 发表于 2024-10-25 18:34:17 | 显示全部楼层
付答案!
一、单选题(每题1分,共30分)
参考答案
参考答案:A
参考答案:D
参考答案:C
参考答案:C
参考答案
参考答案:C
A、完全B、等效C、参照D、等同
参考答案
参考答案:A
参考答案:C
参考答案:B
参考答案:C
参考答案:A
参考答案:B
参考答案:A
A、选取B、确定C、复核D、决定
参考答案:B
参考答案:A
参考答案:C
参考答案:B
参考答案:C
参考答案:A
参考答案:B
参考答案:B
参考答案:D
参考答案:C
参考答案:D
27.审核原则中,( )是审核公正性和审核结论的客观性的基础。A、明断自立B、诚实正直C、独立性D、基于证据的方法参考答案:C
参考答案:B
参考答案:C
参考答案:B
二、多选题(每题2分,共40分)
31. 证明范围是指证明所覆盖的合格评定对象的()
A、范围B、合格状况C、特性D、符合性
参考答案:AC
参考答案:BCD
参考答案:BCD
参考答案:AD
35.属于合格评定活动的有()
参考答案:ACD
参考答案:ABCD
参考答案:BD
参考答案:ABC
39.审核方案的管理是( )。
参考答案:AB
参考答案:ABC
A、责任B、能力C、顾客D、公正性
参考答案:ABD
参考答案:BCD
参考答案:CD
44.向导的职责包括 )
参考答案:ABD
参考答案:BC
46.《中华人民共和国认证认可条例》规定,国家对认证认可工作实行在国务院认证认可监督管理部门的()下,各有关方面共同实施的工作机制。
参考答案:ABC
A、完整B、客观C、真实D、高效
参考答案:ABC
A、发布B、制定C、使用D、监督检查
参考答案:ABCD
49.申请资质认定的检验机构应当具备的基本条件包括)。
参考答案:ABCD
参考答案:ABC
三、判断题(每题1分,共10分)
51. 中国认证认可协会(CCAA)开展的审核员注册属于人员认证。√
52. 监督是合格评定功能法规定必须实施的活动。X
53. 从审核启动到审核结束乃至审核的后续活动都应该形成文件。√
54. 认证机构最重要的资源之一是认证人员。√
55. 当审核方如果有轮班作业,审核方案可以以白班审核为准逻辑推断轮班的情况。X
56. 认证机构在做出认证决定时应审查审核组提供的基本信息是否存在严重不符合。√
57. 所有类型的合格评定包括认证,都要遵循合格评定功能相同的基本方法。√
58. 由于认证方案是认证机构制定的认证管理要求,所以认证方案内容发生变更或修订时,认证机构对审核方案的内容的变更和修订,不可将变更通知有关获证组织。X
59. 合格评定过程中,需要采取有能力的,一致的和公正的风险防范和管理措施,确保合格评定的公信力。√
60. 使用合格评定功能法所作出的证实能够使认证更为切实可信,可增加使用者的信任。√
四、简答题(每题10分,共20分)
61. 请简述决定审核组的规模和组成时,考虑什么因素?
参考答案:(仅供参考)决定审核组的规模和组成时,应考虑下列因素:a)审核目的、范围、准则和预计的审核时间;b)是否是结合、联合或一体化审核;c)实现审核目的所需的审核组整体能力;d)认证要求(包括任何适用的法律、法规或合同要求);e)语言和文化;
参考答案:(仅供参考)(1)管理体系认证时的现场抽样、审核过程;(2)实验室认可活动之前明确认可的检测范围;(3)明确产品的使用说明或警示标记;(4)商品进出口、特种设备、交通运输、建设工程、信息安全、节能与环保、公共服务等都存在检验的活动;(5)产品认证过程中,依据标准或程序进行的型式试验或检测。
 楼主| 发表于 2024-10-25 21:48:01 | 显示全部楼层
准备考的12月份,一起加油
GMT+8, 2026-11-5 01:02 , Processed in 0.026385 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
