查看: 2038|回复: 14
定位基准的选择
发表于 2024-11-1 15:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.基准的概念:零件在设计标注、加工测量、组装过程中,用来确定点、线、面等几何位置关系的参照。
2.基准的分类:按照功用性,主要分设计基准和工艺基准;按照重要性,主要分主要基准和辅助基准。
①设计基准:设计图纸中采用的基准,具体为标注尺寸起点和形位公差参考点、线、面。
②工艺基准:零件在加工、装配过程中用作定位、检测及装配的基准称为工艺基准。
·        工序基准:工序中,被加工面尺寸、位置所采用基准。
·        定位基准:加工时作为定位用基准。
·        装配基准:装配时用以确定零件位置的基准。
·        测量基准:零件测量过程中所采用的基准。
3.设计基准选择
·        尽量选安装面作为设计基准。
·        充分保证设计基准和工艺基准一致性。
·        标注尺寸链有严格要求时设计基准应选择一致:无严格要求时,应根据工艺需求选不同的设计基准,优先测量的方便性、减少加工误差、加工定位要求等。
4.基准(精基准)选择一般应遵循以下几项原则。
·        基准重合原则:选择设计基准作为定位基准,避免工艺基准与设计基准不重合产生误差。
·        基准统一原则:各工序所用基准应相同,减少因变换基准引起的误差。
·        互为基准原则:当两个面的相互位置精度及其自身的尺寸和形状精度要求高时,可采用这两个表面互为基准,进行反复多次加工。
·        几何机构原则:保证工件定位准确、夹紧可靠、操作方便,考虑以下因素:基面有足够精度,保持精度的稳定性;耐磨性好,防止磨损后降低使用精度,同时防止基准面不易刮伤被定位的工件;采用易于除去毛刺和异物的定位基准结构;有足够強度,防止使用中变形,为保证定位切实性,应相对于力的方向设置基准面。
·        可制造性原则:基准面结构设计简单、综合精度设计合理,加工容易、测量方便。主要考虑因素:减少加工面积,及装夹、换刀次数;变内部加工为外部加工,被加工面敞开,尽可能将加工面设计在同一平面上;简化结构,避免深度加工,简化加工工艺流程。
·        成本经济性原则:材料成本:减小尺寸、壁厚节约材料;加工工时、精度:尽量不要有大型龙门铣、高精度CNC、研磨等高精度加工工序,加工工时长、不良率高、资源可选少、成本高交期不易控制,尽量减少精加工面积,优化减少精加工工序;表面处理:特别是基板尺寸较大,需较大化学处理池,可选供应商资源少、成本高,制造不方便搬运。
GMT+8, 2026-11-24 18:17 , Processed in 0.028658 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
