查看: 878|回复: 2
IEC 61788-27:2024 《Nb-Ti/Cu和Nb-Sn/Cu复合超导体的扭矩测量》
发表于 2024-11-7 11:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类:
2024年9月27日,国际电工委员会发布电子标准IEC 61788-27:2024《Superconductivity - Part 27: Twist pitch measurement of practical superconducting wires - Twist pitch measurement of Nb‑Ti/Cu and Nb‑Sn/Cu composite superconductors》《超导-第27部分:实用超导线材的扭矩测量:Nb-Ti/Cu和Nb-Sn/Cu复合超导体的扭矩测量》预发布版。
IEC 61788-27:2024规定了通过非扭曲法测量铌-钛/铜和铌-硒/铜复合超导体扭矩的测试方法。
该测试方法适用于具有整体结构的铌-钛/铜和铌-硒/铜复合超导线材,这些线材具有直径为0.2毫米至2毫米的圆形截面,或者具有与圆形截面线材面积相当的矩形截面。这些金属丝的丝径在6微米到200微米之间,扭矩在5毫米到50毫米之间,基体为铜或铜合金。本文使用硝酸去除基体(铜或铜合金),因此复合超导线材的表面可以镀上可被硝酸溶解的材料。
虽然不确定性会增加,但当横截面积、丝径和扭矩等参数超出限制时,该方法可适用于Nb-Ti/Cu或Nb-Sn/Cu复合超导线材。
本文规定的测试方法经过适当修改后,有望适用于其他类型的复合超导线材。
77
发表于 2024-12-24 21:37:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 18:20 , Processed in 0.016285 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
