查看: 1437|回复: 9
各位老师,请问这道题怎么计算?
发表于 2024-11-15 11:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请问这道题怎么计算,能帮忙写下计算步骤吗,感谢!
首先检查仪器外观和功能,确定没有影响校准结果的因素后再进行校准工作。 ...
发表于 2024-11-15 11:42:08 | 显示全部楼层
这个在计量行业里是很简单的一条公式,
第一步先求平均值
第二步,求每个数与该平均值的差,即残差,有10组残差
第三步,每个残差的平方后,再相加
第四步,相加后的值除以9,结果再开平方
发表于 2024-11-15 11:42:44 | 显示全部楼层
直接放弃吧。
发表于 2024-11-15 11:45:04 | 显示全部楼层
这就是标准差的计算公式吧,记10个干涉条纹间距测得值分别为x1,x2,…,x10,可以将值输入excel用函数stdev(x1,x2,…,x10)直接计算得出。
也即:SQRT((X1-Xbar)^2+(X2-Xbar)^2+…+(X10-Xbar)^2)/(10-1))
 楼主| 发表于 2024-11-15 12:24:05 | 显示全部楼层
Living 发表于 2024-11-15 11:42
这个在计量行业里是很简单的一条公式,
第一步先求平均值
第二步,求每个数与该平均值的差,即残差,有10组 ...
老师,请问这个标准偏差与贝塞尔公式是不是不一样
是的,一样  发表于 2024-11-15 13:04
 楼主| 发表于 2024-11-15 12:25:00 | 显示全部楼层
临风 发表于 2024-11-15 11:45
这就是标准差的计算公式吧,记10个干涉条纹间距测得值分别为x1,x2,…,x10,可以将值输入excel用函数stdev(x ...
谢谢老师
发表于 2024-11-15 16:57:32 | 显示全部楼层
太简单了,但是要打字插符号,不想回答了
GMT+8, 2026-11-6 02:07 , Processed in 0.028362 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
