查看: 2054|回复: 13
16949审核不符合项回复请教
发表于 2024-11-20 16:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬16949审核开的不符合项应该怎么分析:
1.现场设备参数与工艺文件不符合;
2.项目工程师岗位的能力要求里面没有关于16949五大工具的要求,如:APQP等
这两个不符合项没有很好的分析思路,希望大佬们指点指点
103
发表于 2024-11-20 20:48:43 | 显示全部楼层
5Why分析法
发表于 2024-11-21 07:41:14 | 显示全部楼层
WHY1:为什幺现场正在进行压铸加工作业(加工产品型号***-E),作业指导书要求(文件编号**-SOP-**-GYZ-001)炉膛控制温度700±10℃,现场实际炉膛控制温度645℃ ?
答:因为依照文件规定的参数在实际生产中会影响产品的成型及品质状况,生产单位依实际情况进行了调整;
WHY2:为什幺依照文件规定的参数在实际生产中会影响产品的成型及品质状况,生产单位依实际情况进行了调整?
答:因为文件规定的参数是根据之前的生产经验设定的,而不同的产品在实际生产中出现生产异常或品质问题时生产现场提出对压铸参数进行调整改善,而文件未及时更新。
WHY3:为什幺生产现场提出对压铸参数进行调整改善,而文件未及时更新?
答:因为生产提出压铸参数进行调整改善,在经过工程,品质及生产共同验证确认对产品制程无影响后导入工程变更,但工程人员没有及时同步升版压铸操作规范文件中的参数设定;
WHY4:为什幺压铸参数导入工程变更后工程人员没有及时同步升版压铸操作规范文件中的参数设定?
答:因为在系统文件**-YZ-WI-001《压铸参数变更流程》中没有明确定义压铸参数变更后需同步升版压铸操作规范文件中的参数设定。
发表于 2024-11-21 07:54:32 | 显示全部楼层
Yangxiaobo 发表于 2024-11-21 07:41
WHY1:为什幺现场正在进行压铸加工作业(加工产品型号***-E),作业指导书要求(文件编号**-SOP-**-GYZ-001)炉膛 ...
你这个能行吗?这不是就是说生产现场可以胡乱改参数吗,参数验证无效,这不又出新的问题了吗!我觉得写成工艺工程师调整好参数,没有及时更新文件可能更合理一点!
发表于 2024-11-21 08:03:20 | 显示全部楼层
每年写5why分析都好烦
发表于 2024-11-21 09:19:49 | 显示全部楼层
llm1225 发表于 2024-11-21 07:54
你这个能行吗?这不是就是说生产现场可以胡乱改参数吗,参数验证无效,这不又出新的问题了吗!我觉得写成 ...
行不行不知道,但己上傳至IATF不符合網址中關閉了不符合的改善
发表于 2024-11-21 09:28:27 | 显示全部楼层
为你点赞!
103
发表于 2024-11-21 09:46:51 | 显示全部楼层
很多行业都存在这种现象
GMT+8, 2026-11-5 23:05 , Processed in 0.092777 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
