查看: 1086|回复: 6
不符合项整改 求指导
匿名  发表于 2024-11-21 08:39:09 |阅读模式
Standard clause标准条款8.6.4 Verification and acceptance of conformity of externally provided products and services
外部提供的产品和服务符合性的验证和接受Requirement需求组织应有一个过程来确保外部提供的过程、产品和服务的质量,可采用以下一种或多种方法:a) 接收并评价组织供应商提供的统计数据;b) 接收检验和/或试验,例如基于绩效的抽样检查;c) 结合可接受的已交付产品对要求的符合性的记录,由第二方或第三方机构对供应商现场进行评估或 审核;d) 指定实验室的零件评价;e) 顾客同意的其它方法。
Statement of nonconformity不符合声明外部提供产品的验证过程不是有效的。Verification on conformity of externally provided products was not effective. Objective evidence客观证据抽查2024年11月9日Bottom housing 的进货检验报告,就尺寸30.3mm, 检测控制计划及检验报告要求公差带为+/-,  然而,产品图纸SFF_GH01_11 Rev. 4中对该尺寸的公差要求却是+/-0.15, 而在实际的8个检验数据中有2个分别为30.47, 30.48, 超出了图纸的要求,结论却判为合格。Sampled incoming inspection report for bottom housing dated Nov. 9, 2024, as to dimension 30.3mm, its tolerance was defined to be +/-0.2 on the relevant inspection report and measuring report, however, the tolerance of this dimension on the product drawing SFF_GH01_11 Rev. 4 was +/-0.15, and moreover 2 of the 8 measurands were 30.47, and 30.48 respectively, which was out of specified range but judged conforming.
发表于 2024-11-21 10:03:44 | 显示全部楼层
1、检验人员能力不足-培训、评价
2、检验结果没有审核-程序文件有没有规定
发表于 2024-11-21 09:49:58 | 显示全部楼层
客户审核也经常发现类似现象
发表于 2024-11-22 14:12:44 | 显示全部楼层
看你们自己的根本原因分析了,分析的是啥,就按啥改
GMT+8, 2026-11-5 21:56 , Processed in 0.023631 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
