楼主: 楼兰居士
求工厂热电偶内校仪器和相关标准及作业文件
发表于 2024-11-26 13:30:23 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2024-11-25 19:47
请问组织可以自己内部实施仪表校准么,比较理想的方案是每年由三方校准,每月或每季度内部校准。
如果可 ...
谢谢老师解答解惑
39
上海市
发表于 2024-11-26 14:15:17 | 显示全部楼层
做TUS,还要购买多点温度记录仪,以及铠装热电偶(数量根据TUS测温点)
顾
发表于 2024-11-29 09:51:09 | 显示全部楼层
陈老师好,我们目前已完成以下工作:
1. 购置了手持式温度校检仪,三方校准
2. 购置了铠装热电偶, 三方校准
3. 按照CQI-9实施SAT测试,探测法A
4. 按照CQI-9实施TUS测试
5. 多点温度记录仪尚未购买,暂时使用电子记录仪代替(8路数据,缺少的一路数据使用温度校检仪读数),后期计划购买专用的多点温度记录仪并校准。
远期计划实施:
1. 工厂内部实施温控仪表和记录仪表的校准,每季度一次; 每年请三方现场校准,节约费用和时间;
2. 探索将SAT的方法由探测法更换为比较法。
目前两个炉子的热电偶布局分别是:
a炉. 热处理炉有单独的控温偶和报警偶,以及各自单独的仪表
b炉. 使用双芯热电偶,一路接控温仪表,一路接报警仪表
ab两个炉子所有热电偶均为K型
上述计划目前状态:
1. 您已经讲解过,我们会按您的要求实施;
2. 比较法SAT,CQI-9标准以下两个条款的规定,不太好理解:
P3.3.4.3.4 如果两个设备在同一保护管有各自分别的热电偶,则这两个
热电偶应为不同型号(例如:K 型与 N 型。R 型或 S 型与 B 型、K 型或 N 型)。
由此可避免因相似的老化速率而产生错误读数。
按此条款,我们b炉的双芯K型热电偶方案则不能用于比较法
P3.3.4.3.6P3.3.4.3.6 SAT 常驻热电偶应为非消耗性热电偶,且与被测热电偶属不
同类型。只允许 N、B、R、S 型热电偶可用作 SAT 常驻热电偶。
按此条款,我们a炉的超温偶为K型,也不符合要求。
查阅AMS2750G标准,下边这个关于超温报警偶用作常驻偶的条款的表述更清楚一些:
3.4.7.3.4 It is permitted to use the over-temperature sensor as the resident SAT sensor provided it is used only for over-temperature protection and meets all of the requirements of an SAT sensor, 3.4.7.3, and Table 13.
结合AMS2750G标准,我当前对比较法SAT的理解是:
1. 双芯热电偶,一路用作控温,另一路超温报警,如果双芯是同类型热电偶,则这种方案不适用;
2. 控温偶和超温报警偶是单独热电偶,如果控温偶使用K型偶,则超温报警偶需选用NBRS型其中之一。
不知以上我们的理解是否正确,希望得到您的指点,谢谢
39
上海市
发表于 2024-11-29 13:18:36 | 显示全部楼层
梦幻小萨 发表于 2024-11-29 09:51
陈老师好,我们目前已完成以下工作:
1. 购置了手持式温度校检仪,三方校准
2. 购置了铠装热电偶, 三方 ...
没有测温孔CQI-9 4th是50mm间距。就用双支热电偶。一支用于测温热电偶,一支用于校温偶。
顾
江苏省 常州市
发表于 2024-11-29 17:01:58 | 显示全部楼层
买个油槽或水浴锅提供热源,再买个精度高的温度巡检仪,用直接比较测量法内校,这样子你的测温表带线一起校准。使用中哪根线损坏就换掉一起测,方便又准确。
中天一片无情月,是我平生不悔心。
发表于 2024-12-2 10:43:15 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2024-11-29 13:18
没有测温孔CQI-9 4th是50mm间距。就用双支热电偶。一支用于测温热电偶,一支用于校温偶。 ...
收到,谢谢老师
发表于 2024-12-2 10:48:14 | 显示全部楼层
你们有多少热电偶 还要内校?
GMT+8, 2026-11-26 10:35 , Processed in 0.061005 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
