查看: 2399|回复: 19
原材料检验
发表于 2024-12-12 08:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚进入汽车行业不久,想咨询一下同行老师们,原材料(铝棒)来料检验只检验尺寸,其他什么都不检验,内部也没有检测仪器,化分、力学等都没有设备。只看供应商提供的材质报告,有时候材质报告还是错的。我不敢想象,这些材料加工成汽车配件,安全性何在?公司领导说我没有经验,这个行业就是这样的。我看客户提出的要求有的产品需要超声波百检,但是都没有做过(无设备),客户也没有提出异议,照样给我们通过了PPAP。现在的新能源都是这样吗?
发表于 2024-12-12 09:23:35 | 显示全部楼层
这样说吧,事实上,规范和体系要求里面基本都不会对进料检验做具体的说明,因为材料的质量以及专业的检验更多是由材料制造厂商负责并承担相应的责任,客户并没有责任一定要实施入厂放行检验。在材料规范以及客户要求里面没有明确说明的情况下,进料检验的项目是由组织自己定义的。那么这就需要组织根据风险和成本决定检验项目和频次。
另外,关于产品需要超声波检验的问题,需要明确这是对材料的要求还是对产品的要求,如果是材料要求,那么就需要材料供应商完成并提供相应报告,如果是对零件产品的要求那就需要你们自己组织完成,不管是自己做还是委外,同时要体现在CP,WI以及记录报告里面。客户签核PPAP只能说明他们自己不严谨,但不代表他们不会追究你们的质量责任,将来如果发现到没有做,或者说引起了产品的质量问题,那么所有的责任还是在你们这里的
学习了,讲解很详细,谢谢。  发表于 2024-12-12 11:15
发表于 2024-12-12 09:12:07 | 显示全部楼层
应建议公司尽快购置检验设备,
发表于 2024-12-12 10:19:50 | 显示全部楼层
以前做铝合金型材得时候,每个批次来料必做成份检测,供应商自带报告根本不看!新能源,看看着就吓人!
北京市
发表于 2024-12-12 10:22:29 | 显示全部楼层
采购由供货方负责质量,需要什么检测报告,可以找供方要,可能要付费。如果公司需要进行入厂检测,一个是购置检测设备如光谱分析仪,等,价格不便宜,还要定期检定,维护增加很多成本;另一个就是委托检验。当然决定权在老板。
第一次过来, ...
发表于 2024-12-12 11:15:21 | 显示全部楼层
llm1225 发表于 2024-12-12 10:19
以前做铝合金型材得时候,每个批次来料必做成份检测,供应商自带报告根本不看!新能源,看看着就吓人! ...
机械性能必须检验,化学成分仪器太贵了,可以用原材料厂正规检测报告,看客户是否接受,也可以第三方检验,但是出问题原材料厂要承担责任
 楼主| 发表于 2024-12-12 11:16:00 | 显示全部楼层
我在汽配厂上班,真的不敢买新能源车。
 楼主| 发表于 2024-12-12 11:16:37 | 显示全部楼层
tianzs 发表于 2024-12-12 09:12
应建议公司尽快购置检验设备,
都需要成本,老板考虑的更多是先赚钱。
发表于 2024-12-12 11:51:30 | 显示全部楼层
Albert_girl 发表于 2024-12-12 11:16
我在汽配厂上班,真的不敢买新能源车。
没办法,中国人太多,总有小白鼠!做油车得时候,做的狗屎一样,变成电车,立刻就遥遥领先了!
发表于 2024-12-12 11:52:24 | 显示全部楼层
ZL792136 发表于 2024-12-12 11:15
机械性能必须检验,化学成分仪器太贵了,可以用原材料厂正规检测报告,看客户是否接受,也可以第三方检验 ...
没用,造假得太多!我们都是自己检查!
GMT+8, 2026-11-5 21:56 , Processed in 0.025145 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
