查看: 3122|回复: 22
核心工具测试题---VDA6.3审核
发表于 2024-12-12 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.您在一家公司进行VDA6.3审核,目前正在查看测量系统能力证明的证据。当看到VDA5测量系统不确定度报告时,您指出因操作员造成的不确定度也应包含在报告里。
A.该做法不对,操作员造成的不确定度是测量过程一部分。
B.是的,审核员还要指出缺少温度的不确定度。
C.是的,因为操作员使用的仪器是测量系统的一部分。
D.该做法不对,组织可以根据实际情况评估是否在测量系统不确定度报告中评估操作员的再现性。
发表于 2024-12-13 08:49:26 | 显示全部楼层
kimi的回复:
在进行VDA6.3审核时,查看测量系统能力证明的证据是一个重要的环节。当涉及到VDA5测量系统不确定度报告时,确实应该包含因操作员造成的不确定度。这是因为操作员作为测量系统的一部分,其操作的准确性和一致性直接影响到测量结果的不确定度。因此,操作员的再现性(即不同操作员之间或同一操作员在不同时间的测量结果的一致性)是测量系统不确定度的重要组成部分。
根据VDA5实践手册,测量系统能力评估包括了测量系统或测量过程的能力研究、测量不确定度的评定和符合性评定等方面的内容
。这表明操作员的不确定度是测量系统不确定度评定的一部分。因此,正确的做法是指出操作员造成的不确定度也应包含在报告里,这与选项C“是的,因为操作员使用的仪器是测量系统的一部分”相符。选项A和D都认为可以不包含操作员的不确定度,这与VDA5的实践不符。选项B提到了温度的不确定度,虽然温度也是影响测量系统不确定度的一个因素,但并不是本问题讨论的重点。
综上所述,正确答案是C。
莫谈国事
浙江省 杭州市
发表于 2024-12-12 08:46:39 | 显示全部楼层
哦是的,就是这样的
发表于 2024-12-12 09:09:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 10:13:28 | 显示全部楼层
晚上回去找找题库,有做到过。
学海无涯
发表于 2024-12-13 08:40:03 | 显示全部楼层
D ,题库未找到,但是翻了VDA5的书,不过排除法 ABC也可以直接排除的。
操作员的再现性uav指的是不同操作员在可比较条件下,测量结果的再现性。为了确定再现性,需要多个测量员对多个批量零件进行重复测量,因此可比较条件必须适用于操作员。根据测量值,使用ANOVA估计操作员再现性UAv。更多关于试验的详细信息,请见本篇CH2之3.9章节。类似于VIM(2)的可比较条件,意味在使用场所,多个操作员必完全相同的方式在短时间内对真实零件进行重复测量。在每次测量前,必须将测盘对象重新放入测量仪器中的相同测量位置。
【在(部分)自动测量过程中,如果操作员无法通过处理零件(例如夹紧零件)或实际执行来影响测量结果,则可以忽略该分量。】
>信息:只要零件由操作员定位和/或夹紧,使用(部分)自动(坐标)测量设备的测量过程本身不被视为独立于操作员。
学海无涯
GMT+8, 2026-11-5 03:09 , Processed in 0.026542 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
