查看: 2536|回复: 16
效度与信度的区别
发表于 2024-12-13 14:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
效度和信度是衡量测量工具质量的两个重要概念,它们从不同的角度反映了测量结果的可靠性和有效性。以下是效度和信度的区分方法:
效度
效度是指测量工具或手段能够准确测出所需测量的事物的程度。换句话说,效度指的是测验能在多大程度上实现测验的目的。效度是科学测验工具最重要的质量指标。能测出来想测量东西的程度,则效度高;测不出来,则效度低。例如,如果一个测验旨在测量学生的数学能力,那么这个测验的效度就取决于它是否能够真实地反映出学生的数学水平。如果测验题目与数学能力紧密相关,并且能够全面地评估学生的数学知识和技能,那么这个测验的效度就比较高。反之,如果测验题目与数学能力关系不大,或者无法全面评估学生的数学水平,那么这个测验的效度就比较低。
信度
信度是指测验结果的一致性、稳定性及可靠性。它关注的是测量结果的重复性和稳定性。信度系数愈高即表示该测验的结果愈一致、稳定与可靠。例如,如果一个测验在不同的时间和条件下重复进行,都能够得到相似的结果,那么这个测验的信度就比较高。信度可以进一步划分为不同类型,如再测信度、分半信度、评分者信度等,每种类型的信度都有其特定的计算方法和适用场景。
综上所述,效度关注的是测量结果的准确性,即测量工具是否能够真实地测量出所需要测量的事物;而信度关注的是测量结果的一致性,即在同一测量工具下,多次测量的结果是否稳定和可靠。在实际应用中,一个高质量的测量工具应该同时具备高效度和高信度。
发表于 2024-12-14 08:09:44 | 显示全部楼层
是不是GRR的另一种说法
GMT+8, 2026-11-24 17:24 , Processed in 0.024658 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
