楼主: dhqchy88
产品审核时非重点尺寸不合格怎么办?
发表于 2024-12-17 15:14:36 | 显示全部楼层
产品审核既然发现产品尺寸不合格,为什么不借着这个契机整改呢?
发表于 2024-12-17 17:27:10 | 显示全部楼层
结果纠正不了,就改标准
发表于 2024-12-18 08:40:10 | 显示全部楼层
上个月遇到过,客户的客户发现个尺寸NG,但我们七八年前的留样就是这样.
最后该图纸规格
还好客户是中间商,不然很难办
69
职业经理人
发表于 2024-12-18 09:09:17 | 显示全部楼层
非重要或重要尺寸的定义是什么?既然是产品审核,那么产品图纸上所有标注尺寸应是合格的,否则就须提出整改
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:30:44 | 显示全部楼层
sun-ch秋枫 发表于 2024-12-18 09:09
非重要或重要尺寸的定义是什么?既然是产品审核,那么产品图纸上所有标注尺寸应是合格的,否则就须提出整改 ...
一个产品都有几十个尺寸和形位公差,全部合格几乎不可能,何况是陶瓷品,烧制过程有可能导致一些尺寸超出,但属非重点尺寸,客户那边也能正常用,标注图纸上的尺寸哪一个整改都要重换模具或者模具寄出去维修,但你换了模具并不能保证又哪个非重点尺寸会出问题,这样的整改没有任何意义。但是你没有识别这些非重点尺寸,老师也会给你开不合格,因此我才说碰到这种情况大家怎么办的。如果你们一个模具开发和维修周期至少都是一两个月,生产周期也在一个月左右,可能就不会说哪个尺寸不合格就整改了。
发表于 2024-12-18 13:30:18 | 显示全部楼层
你说客户不会投诉,那就跟客户摊牌,让客户白纸黑字写清楚嘛,看客户是不是不会投诉呗,敢吗?行吗?还是这只是你的推测。
在符合要求的层面说,不管你是什么问题,只要与要求不符合的,就要整改到符合要求;要不你就通过与客户沟通,取得客户认可来改要求。当然你也可以明知不符合,还装作不知道或者造假等手段当做是符合的,就看你能不能背得住这口锅。
21
浙江省 杭州市 西湖区
发表于 2024-12-18 13:59:43 | 显示全部楼层
PPAP全尺寸是怎么过的?没做还是作假,前面不管后面发现问题再负重前行?
GMT+8, 2026-11-5 21:57 , Processed in 0.024428 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
