查看: 839|回复: 1
新出厂的液相色谱柱,保护溶剂是什么?怎样进行平衡清...
发表于 2024-12-17 10:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   色谱新手:新出厂液相色谱柱,保护溶剂一般是什么?怎样进行平衡清洗比较好,一般要平衡多长时间比较好?
   老手解答:柱子类型不同,保存溶剂也会不一样吧,具体要看说明书的说明。对于反相柱,一般用甲醇(乙腈)保存,也有用80%左右甲醇浓度的甲醇/水保存的。一般用流动相平衡冲洗10-20个柱体积即可(注意:柱体积不等于空柱管体积,4.6x250mm的色谱柱空柱管体积是4.15ml,而柱体积只有约2.5ml)。
GMT+8, 2026-11-6 00:04 , Processed in 0.023402 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
