楼主: 16603768745
文件规定:长时间未生产产品(如6个月)再生产管控
发表于 2024-12-20 09:33:28 | 显示全部楼层
16603768745 发表于 2024-12-20 08:19
有的公司有公司文件规定,有无ISO 等文件的规定
AS9102有规定两年没有生产的产品需要重新做FAI
 楼主| 发表于 2024-12-20 10:47:31 | 显示全部楼层
这个什么文件,没有听过
103
发表于 2024-12-20 13:56:05 | 显示全部楼层
warhu 发表于 2024-12-20 08:08
关于这部分,我们公司文件是这样写的:
5.3.2 当发生紧急事件以及长时间停工后需要进行停工后验证作业,确 ...
学习了,感谢分享,“生产重启检查清单”也是从人、机、料、法、环进行展开?
103
发表于 2024-12-20 13:57:52 | 显示全部楼层
wuzhenjun 发表于 2024-12-19 16:18
可参考IATF16949标准中的8.5.1.4条,停工后的验证,包括计划或非计划停工,验证的内容参考8.5.1.3 ...
发表于 2024-12-20 15:57:09 | 显示全部楼层
如果是汽车产品,在PPAP和IATF16949中都有明确条款要求,必须执行;如果不是汽车产品,看与顾客签订的协议有无这个要求,没有要求就自己规定,有要求执行要求。
77
发表于 2024-12-20 23:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 08:09:37 | 显示全部楼层
engineerofficer 发表于 2024-12-20 13:56
学习了,感谢分享,“生产重启检查清单”也是从人、机、料、法、环进行展开? ...
是的
发表于 2024-12-26 08:13:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 07:06 , Processed in 0.024426 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
