查看: 2221|回复: 15
通止规测量的疑问
发表于 2024-12-29 08:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
通止规测量时,用其垂直于被测孔。那么对于比较大的孔:通止规的重量很重,这个通止规的重量会影响测量通止的效果吗?对于一些非规则圆孔做通止规,特别当孔很大时,这个重量会很重。
149
发表于 2024-12-29 10:24:32 | 显示全部楼层
这个本身重量引起的误差一般忽略不计
发表于 2024-12-29 11:39:34 | 显示全部楼层
如果是毛刺的话,存在被通止规弄掉的可能
116
 楼主| 发表于 2024-12-29 13:55:05 | 显示全部楼层
583516113 发表于 2024-12-29 10:24
这个本身重量引起的误差一般忽略不计
还有两个疑问:1. 我们做的塑胶胶,孔边缘有合模线,整个被测区域可以通规通,而只有合模线的那个位置,通规止,是否判定为通规通。
2.如果孔较深,非圆孔,需要自己做通止规,则这个通止规做多长?是要比孔的深度大吗?还是只是做固定的厚度,有GB要求?
116
 楼主| 发表于 2024-12-29 13:55:34 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-12-29 11:39
如果是毛刺的话,存在被通止规弄掉的可能
发表于 2024-12-29 15:09:25 | 显示全部楼层
16603768745 发表于 2024-12-29 13:55
还有两个疑问:1. 我们做的塑胶胶,孔边缘有合模线,整个被测区域可以通规通,而只有合模线的那个位置, ...
1.你又说被测区域可以通规通,又说合模线位置通规止,你自己说的都自相矛盾,看不懂你在说什么
2.你做得长,是检查整个孔,你做得短,是检查孔口, 所以你自己看着办
发表于 2024-12-29 19:03:32 | 显示全部楼层
学习了
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2024-12-30 07:57:28 | 显示全部楼层
学习了
69
职业经理人
发表于 2024-12-30 08:01:40 | 显示全部楼层
可以尝试不同角度或视角的检测方法
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
发表于 2024-12-30 08:30:13 | 显示全部楼层
直接点,看图说话
GMT+8, 2026-11-26 10:38 , Processed in 0.027053 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
