查看: 1900|回复: 19
合格率问题
发表于 2025-1-2 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
来料检验合格后 第二道工序将物料分为ABC三个等级 第三道工序ABC等级物料又分别分为abc三个等级 此时如何控制监控合格率或者监控质量数据
发表于 2025-1-2 15:51:22 | 显示全部楼层
你需要什么样的数据,你能统计什么样的数据,你想用数据来做什么?
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:11:30 | 显示全部楼层
能反映投入产出  能控制过程合格率
发表于 2025-1-2 16:24:53 | 显示全部楼层
------分层统计分析,按等级分别记录数据,从第二道工序开始,为 A、B、C 三个等级的物料分别建立独立的数据记录表,详细记录投入数量、产出数量、各类缺陷出现的频次等基础数据 。进入第三道工序后,延续这种方式,针对 A 等级物料细分出的 a、b、c 小等级,同样各自建立数据档案。
------过程能力分析,确定关键质量特性,分析每道工序、每个等级物料的关键质量特性,用统计过程控制(SPC)工具监控这些关键特性的波动情况。如果 A 等级物料某关键尺寸的均值或标准差超出预设控制限,说明生产过程不稳定,需及时调整。
发表于 2025-1-2 16:25:25 | 显示全部楼层
二工序分三类,然后三工序是把工序的三类分别再分成三类那就是九类,还是只是最后就分成三类。如果只是最后分成三类,那二工序分三类的目的是啥?简单的一个流转单,总数多少,每一类多少,需要采集的数据就出来了。
24
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:26:23 | 显示全部楼层
fenghaosu 发表于 2025-1-2 16:25
二工序分三类,然后三工序是把工序的三类分别再分成三类那就是九类,还是只是最后就分成三类。如果只是最后 ...
最后还是3类
24
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:28:51 | 显示全部楼层
控制过程成本  比如A品有可能产出abc品 B产品只能产出bc品  C品用不了
24
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:30:47 | 显示全部楼层
安其拉肚子 发表于 2025-1-2 16:24
------分层统计分析,按等级分别记录数据,从第二道工序开始,为 A、B、C 三个等级的物料分别建立独立的数 ...
这个思路可以
GMT+8, 2026-11-6 00:32 , Processed in 0.027239 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
