查看: 1697|回复: 1
什么是MSA(测量分析系统)
QC
发表于 2025-1-3 11:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1- What:什么是MSA
MSA是Measure System analyse的第一个字母的缩写。
2- Why:是测量系统而不是测量工具或测量仪器?
因为影响测量结果的因素除了所使用的仪器外,还包括测量的标准、操作人员的使用方法、读数误差、夹具的松紧、环境温度等综合因素。(人、机、料、法、环)使用的仪器是好的,并不意味着测量出的结果就是准确的,因此称为测量系统。是对影响测量结果 的因素的综合分析。
3- Why:为什么要做MSA?
是为了对所使用的测量系统做一个科学、系统的分析和评定,保证测量出的结果是真实、有效的(六西格玛中强调用数据说话)。
4- Why:量具经过校验是合格的,是否可以不用做MSA分析?
现在要用一把千分尺测量槽的直径。千分尺长期测量这一款产品,两个接触面上因为磨损出现了一个和产品直径相对应的圆弧(如红线所示)。校验时测量标准块用的接触面的最高点,因此校验是合格的。但如果拿来测量产品,就会因为圆弧而有一定的误差。
5- What:MSA分析的前提
A、选择合适的量具:必须保证量具有足够的分辩率力,最少满足1/10原则。分辩力太低不能探测出过程中的变差。
B、测量系统是稳定而且受控制的,即不能包括特殊变差在内。如有特殊变差则不能用于控制。
6- What:哪些情况下需做MSA分析?
·购买的新量具;
·根据顾客要求或过程要求;
·持续改进的过程中,测量数据之前;
·按PPAP的要求,所有CP中提到的量具都需要进行分析。对于用同一个量具测量多个尺寸的情况,则选择KPC尺寸或公差最小的尺寸进行分析。
判定指标:
R&R等于系统内部和系统外部方差的总和
· R&R<10%,说明测量系统是可以接受的;
·10%< R&R<30%,说明测量系统可能可以接受,但是需要进行改进;
· R&R>30%,说明测量系统是不能被接受的。
GMT+8, 2026-11-24 17:19 , Processed in 0.017599 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
