统计 > 质量工具 > 按属性抽样验收
使您可以创建属性抽样验收方案或比较指定的各个抽样方案。
创建抽样方案:选择此项以确定样本大小和接受或拒收整个批次的标准。
比较用户定义的抽样方案:选择此项以查看当前抽样方案的有效性并比较各个备选方案。
测量值类型:如果以产品是否为不良品作为检验并记录的单位,请选择接受/不接受(缺陷)。如果以每个单位的缺陷数,请选择缺陷数。
质量水平的单位:基于测量值类型选择单位。
如果指定了接受/不接受(缺陷),则选择不良品率 (0-100)、缺陷比率 (0-1) 或每百万缺陷数来表示过程中的不良品水平。
如果指定了缺陷数,则选择每单位缺陷数、每一百缺陷数或每百万缺陷数来表示该过程中的不良品水平。
可接受质量水平 (AQL):输入一个数字以表示过程中最多有多少不良品或缺陷仍将视为可接受。一般,抽样方案设计为在 AQL 下得到较高的接受概率。
创建抽样方案时必须指定 AQL,但在比较抽样方案时则不需如此。AQL 必须与测量单位相一致。例如,对于不良品率,0<AQL<100;对于比率缺陷,0<AQL<1;对于每百万缺陷数,0<AQL<1,000,000。
可拒收质量水平 (RQL 或 LTPD):输入一个数字以表示单个批次中可以容忍的不良品数或缺陷数。一般,抽样方案设计为在 RQL 下得到较低的接受概率。
创建抽样方案时必须指定 RQL,但在比较抽样方案时则不需如此。输入的 RQL 必须与测量单位相符,并且必须大于 AQL。例如,对于不良品率,AQL<RQL<100;对于比率缺陷,AQL<RQL<1;对于每百万缺陷数,AQL<RQL<1,000,000。
批次大小:输入一个数字以表示将基于抽样结果接受或拒收的整批货的批次大小。如果指定 AQL、RQL 以及 Alpha 和 Beta 风险,则不需要指定批次大小;但是,Minitab 需要批次大小以计算 AOQ 曲线和 ATI 曲线。
生产者风险 (Alpha):输入一个 0 到 1 之间的值以表示 a。1-a 表示所希望的在 AQL 下接受批次的概率,这对于创建抽样方案是必需的。
消费者风险 (Beta):输入一个 0 到 1- a 之间的值以表示 b。b 表示所希望的在 RQL 下接受批次的概率,这对于创建抽样方案是必需的。
样本数量:输入正整数以指定要比较的样本大小。
合格判定数:输入正值以指定要比较的合格判定数。
请遵循以下原则输入样本大小和合格判定数:
