属性控制图结构上类似于变量控制图,只不过它们是根据计数数据而不是测量数据标绘统计图。例如,可将产品与标准进行比较,并将其归类为缺陷品或非缺陷品。也可以根据产品的缺陷数对产品归类。
与使用变量控制图一样,绘制过程统计量(如缺陷数)也是相对于样本数量或时间的。Minitab 会在针对图上所标时间绘制的统计量的平均值处画一条中心线。默认情况下,Minitab 还会标绘其他两条线(- 控制限制的上限和下限),它们位于中心线 上方和下方的 3s 处。
您可以将产品与标准进行比较,并将其归类为有缺陷产品或无缺陷产品。例如,线长是否满足强度要求。缺陷品控制图有:
有关这些控制图的详细说明,请参见 [1]、[3]、[7]、[8]、[10]、[11] 和 [12]。
如果产品非常复杂,则某一缺陷并不一定会导致缺陷产品。根据产品的缺陷数将产品归类有时会更加方便。例如,您可以统计器具表面的划痕数。缺陷控制图有:
例如,如果您要统计电视屏幕内表面的瑕疵数,C 控制图将标绘实际瑕疵数,而 U 控制图或 Laney U' 控制图将标绘所抽取样本中每平方英寸的瑕疵数。
