您的公司生产冷冻食品,您需要确定重新加热一种新的冷冻食品的最佳时间和温度。您按不同的时间和温度重新加热样本,然后由经过培训的鉴定员为每个样本的总体质量按 0(味道不好)- 10(味道最好)进行评级。创建一个 3D 曲面图来检验结果。
创建 3D 曲面图 1 打开工作表“再热.MTW”。 2 选择图形 > 3D 曲面图。 3 选择曲面,然后单击确定。 4 在 Z 变量中,输入质量。在 Y 变量中,输入时间。在 X 变量中,输入温度。 5 单击尺度,然后单击网格线选项卡。 6 在显示网格线给下,选中 Z 主刻度、Y 主刻度和 X 主刻度。 7 在每个对话框中单击确定。 |
重新加热时间太短会使食品烹饪火候不够,导致质量得分较低。但是,如果在太高的温度下加热时间过长,也会因为食物烹饪过度而导致较低得分。
添加网格线可帮助您直观显示曲面的峰谷并确定对应的 X 值和 Y 值。
旋转图形以从不同角度查看曲面可帮助您直观看到曲面的峰谷。
旋转图形 1 如果未显示“3D 图形工具”工具栏,请选择工具 > 工具栏 > 3D 图形工具。 2 单击并按住 |
旋转图形有助于显出集中在时间 35 和温度 425 附近的高 Z 值的脊部区域。
改变图形光照有助于揭示数据曲面的不同特征。
旋转光源 1 单击并按住“3D 图形工具”工具栏上的 |
旋转光源以照亮脊部的低时间-温度面有助于定义其特征。峰值大约出现在时间 = 35 且温度 = 400 处。
可直观显示这些数据的其他示例包括:
